318а - второе возрождение
Дарья
Сообщение Дарья » 05 апр 2010, 16:29
Моя 318; М10; АКПП 1979г.в.
Пару лет назад машина принадлежала моему знакомому, куплена была скажем так в не блестящем состоянии (сказалось потребительское отношение бывших хозяев и последствия ДТП), но ездила исправно.
Порядка 3 лет ушло на неспешные ремонты, по большей части своими руками. Кузов полностью проваривали, меняли электрику, чистили и настраивали все остальное. Не коснулись только ходовой.
Затем машина была продана и где-то каталась пару лет. По воле судьбы снова попала к моему знакомому в еще более плачевном состоянии чем раньше, на этот раз она запускалась уже с трудом (причем уже без помощи ключей а замыканием оголенных проводов, болтающихся под ногами), масло лилось изо всех щелей. Бензин тоже лился больше снаружи карбюратора чем внутри. Охлаждающей жидкости не было вовсе, только бурый кисель, который вытек только по наступлении «+» температуры. Большая часть электрики не работала. С коробкой тоже начали ощущаться явные проблемы. Капот был вмят. Передний бампер, решетки радиатора, юбка, поворотники отсутствовали. Багажник не открывался. Лобовое стекло было приложено снаружи и держалось только благодаря скотчу. Люк заклинил и тек. Фары не горели, аккумулятор разряжался за пару часов даже при заглушенном моторе и выключенных других потребителях. В подвеске все дико гремело. Но не смотря на это машина продолжала ездить. Всем ее стало искренне жалко и было принято решение снова воскрешать. Вот так она и досталась мне. Теперь пытаюсь вернуть ее хотя бы в прежний вид.
На данный момент с машины сняли двигатель и разобрали его. Оказалось что при пробеге в 800 тысяч километров без тосола и на каком то черном густющем масле. Мотор выглядит совсем неплохо. И вообще это его первый ремонт.
На выброс был отправлен лишь масляный насос, ну и само собой расходники. Ну и под большим вопросом стоит карбюратор. Купили донорский мотор чтоб взять с него детали для головки блока цилиндров и насос. Так же он оказался с системой «К-Джитроник» но без топливного насоса и никто не горит желанием с ней разбираться. Так что буду очень благодарна если поможете с поиском карбюратора Solex 32/32 и деталями для капитального ремонта мотора. (поршни, кольца, вкладыши,прокладки) в моих краях таких машин осталось по счету пальцев одной руки. А запчастей и того меньше.
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: 318а - второе возрождение
Сообщение bmw316 » 05 апр 2010, 18:35
накладки на щиток приборов сама ставили или были уже???
сфоткай пожалуйста поближе!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Дарья
Сообщение Дарья » 05 апр 2010, 20:20
вот, это какой-то промежуточный вариант. их мой знакомый сам делал. Просто обычная бумага ламинированная.
bmw316
Сообщение bmw316 » 05 апр 2010, 20:22
а ставил кто, ты или знакомый???
Дарья
Сообщение Дарья » 05 апр 2010, 20:35
занкомый, но мне такие больше нравятся, родные какие-то мрачноватые. так что будут стоять и дальше
Сообщение R2-D2 » 05 апр 2010, 20:53
Тут в помощь Exist, ибо в Екатеринбурге аш три оффиса насчитывается (: А на карбюратор если окончательно не умер можно заказать ремкомлект (кат номер - 2/157/1 )
Дарья
Сообщение Дарья » 05 апр 2010, 20:58
дешевле чем экзит нигде не бывает? мне с него насчитали уже 32 т.р. ((
Алекс
Сообщение Алекс » 05 апр 2010, 21:36
Ты озвучь требуемые части, может дешевле в специализированной сети купить.(поршни, кольца, прокладки, вкладыши...)
Дарья
Сообщение Дарья » 05 апр 2010, 22:14
так вот я и говорю что нужны поршни, кольца, вкладыши первого ремонтного размера на м10 1,8
а что за специализированная сеть?
Сообщение R2-D2 » 05 апр 2010, 22:25
Поршень-комплект (Поршень со всеми кольцами и пальцем) 4x3230р
Вкладыши шатунные, комплект 677р
Вкладыши коренные, комплект 1397р (Всё колдуншмидтовское. )
Сюда же надо включать цену работ мастеров что будут растачивать блок и шлифовать коленвал
Ну соответственно еще нужны оба набора прокладок, новые цепи, и по необходимости шестерни.
Дарья
Сообщение Дарья » 06 апр 2010, 04:25
это откуда взято? Дайте пожалуйста ссылочки
Сообщение chelby5 » 06 апр 2010, 08:52
http://www.elcats.ru/bmw/default.asp
вводишь последние 7 цифр Vина и вперёд
Сообщение Han Solo » 06 апр 2010, 09:59
ПАДЛЕЦ
Сообщение ПАДЛЕЦ » 06 апр 2010, 21:33
пипец,куплена у изверга и была продана есчё большим извергам(((((удачи в востановлении!
Сообщение Антон Самарский » 06 апр 2010, 22:10
Дарья молодец!
По поводу цен на з/ч, посмотри здесь www.autodoc.ru со сроками конечно они косячат иногда, но зато многие вещи можно взять на 10-30% дешевле екзиста.
