Какой карб всё же ставить!?
Stinger
Сообщение Stinger » 06 апр 2010, 07:58
Доброго времени суток всем!!!Дело в общем такое...посоветуйте какой карбюратор лучше ставить на e21 316!?...Поставил вот Solex 1b2, до него стоял от ВАЗ2108...вчера подходил к одному челу...по карбюраторам типо спец блин...так меня разочаровал... :| сказал: - "родной это хреновый типо карб, да по мощности конечно хорош, но жрать будет безбожно типо, вёдрами заправлять будет, на сотку сказал литров 18 бушь заправлять...типо ставь от ВАЗ 2107, в разы лучше будет, типо есть то хоть не стока будет"...Так ли это!?...у кого какой стоит!?...и сколько есть!?...
от модера: зачем тут писать тема отправляется в Ремонт и эксплуатация .Соблюдайте правила разделов пожалуйста !
Можно проиграть, но нельзя сдаваться.
Re: Какой карб всё же ставить!?
Сообщение Valeron315 » 06 апр 2010, 14:05
Stinger писал(а):вчера подходил к одному челу...по карбюраторам типо спец блин...так меня разочаровал... :| сказал: - "родной это хреновый типо карб, да по мощности конечно хорош, но жрать будет безбожно типо, вёдрами заправлять будет, на сотку сказал литров 18 бушь заправлять
Да спец блин -ето точно! Если у тебя 316 с обемом 1.6 лутше поставить пирбург1В2,если 1.8 то думаю мощности будет нехватать .
    У меня на 315 с подуставшим 1.6мотором берет по трассе 5-5.5л/100км если держать 90 на спидометре, когдато и до 160 вижимал
      Почитай сайт Вероники по настройке1В2
    Сообщение azateikin » 06 апр 2010, 14:51
    да точно спец-карагандец.ставь родной 1б2 я сам настраивал по вероникиному мануалу по городу литров 9 ест считаю нормально
    Сообщение alex_day » 07 апр 2010, 07:52
    Stinger писал(а):Доброго времени суток всем!!!Дело в общем такое...посоветуйте какой карбюратор лучше ставить на e21 316!?...Поставил вот Solex 1b2, до него стоял от ВАЗ2108...вчера подходил к одному челу...по карбюраторам типо спец блин...так меня разочаровал... :| сказал: - "родной это хреновый типо карб, да по мощности конечно хорош, но жрать будет безбожно типо, вёдрами заправлять будет, на сотку сказал литров 18 бушь заправлять...типо ставь от ВАЗ 2107, в разы лучше будет, типо есть то хоть не стока будет"...Так ли это!?...у кого какой стоит!?...и сколько есть!?...
    все зависит от состояния самого карбюратора. может и на родном жрать топливо, а можно и на Тайговском 8 выходить.
    у меня 1б2- расход около 8 литров. По свободной трассе на пустой машине пару раз выходило около 6-6,5.
    У тебя 316 какая? до 79го с б16 или после с б18?
    KreySlider
    Благодарил (а): 3 раза
    Сообщение KreySlider » 07 апр 2010, 20:35
    А что за сайт Вероники? Я тут недавно, поэтому и спрашиваю!..
    Сообщение alex_day » 09 апр 2010, 01:57
    KreySlider писал(а):А что за сайт Вероники? Я тут недавно, поэтому и спрашиваю!..
    alex_day писал(а):кто не пользуется базой знаний - буду бить ногами
    Сообщение azateikin » 13 апр 2010, 15:19
    -(- буду бить ногами -)-надо на ком-то все-таки испробовать
    BAF.F1
    Сообщение BAF.F1 » 17 апр 2010, 21:43
    По опыту использования карба ДААЗ 21073, я б его снял с авты, положил на пустое место и в него выстрелил бы базукой.
    Вывод, ставить родной и ремонтировать его по документации.
    BAF.F1
    Сообщение BAF.F1 » 18 апр 2010, 19:43
    Может кто даст совет. Карб ДААЗ 21073, зажигание девяточное (наверное). Стробоскопом со снятым вакуумом выставил зажигание на 0 гр.
    На холодную трогаться нельзя, глохнет, по мере прогрева лучше становится, но когда термостат полностью открывается, обороты начинают медленно снижаться и горячим хуже заводится.
    Я заслонку винтом чуть приоткрываю, лучше заводится, но обороты те же, потом они со временем опять снижаются, ещё раз винтом приоткрываю и так до тех пор, пока винт заслонки не упрётся в предел и обороты невозможно поднять. Заводится потом с трудом и глохнет через 2 минуты, тяга ухудшается намного. За ночь остынет, заводится, только обороты высокие будут, приходится винт заслонки обратно крутить до нормальных оборотов, а потом опять тоже самое, обороты снижаются после прогрева как и вчера.
    Состав смеси карба кривой или что-то другое?
