Вопрос в следующем, есть блок М20В25, имеется трещина в блоке, витекает тосол, с маслом вроде не пересекается, кто нить варил, какие результаты.
В какие блоки можно засунуть потроха В25, как слышал только начиная В23 и выше.
Трещина в блоке
- chelby5
Re: Трещина в блоке
А возможно ли там заварить?
А блок думаю любой подходит
- чубайс
Re: Трещина в блоке
Там с наружи трещина, более детально даст осмотр.
Мнения по взаимозаменяемости блока еще есть.
купил Е21
- A.D.
Re: Трещина в блоке
безпроблемно только от В23 и выше
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
[/url]интересное
- A.D.
Re: Трещина в блоке
и стенка тоньше, так что если точить много - надо блок смотреть, да и ресурс небольшой будет, хотя как ездить... На счет высоты не уверен, писать не буду...
[/url]интересное
[/url]интересное
- A.D.
Re: Трещина в блоке
вот тут почитай: много интересного есть http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=28699.0
[/url]интересное
[/url]интересное
Алекс
Re: Трещина в блоке
У м 20 только два блока, это 80мм и 84мм. Так что 20/23 и 25/27, дизель в расчет не берем. м20б20 сам точил под 84 и мотор до сих пор катается(этот вариант под турбо не катит).
Re: Трещина в блоке
Блоки М20В20 и М20В23 - совершенно одинаковые. Блоки М20В25 и М20В27 - тоже одинаковые (исключение составляет блок для америкосов, он чуть выше, но шансов встретить такой блок - почти нет). М20В20 точнуть до М20В25 можно, лично я так делал. Но, в отличии от Алекс у меня человек отжигал неподетски - мотора ненадолго хватило...
Re: Трещина в блоке
совет однажды разморозил блок, картина страшная...две огромные трещины...огромные, не то слово..пробывал заливать какую-то дрянь, не помогло. Под рукой оказалась простая "холодная сварка",америанская... зачистил, обезжирил, замазал, подождал, завёл....прошло почти десять лет, езжу постоянно...всё ОК... пользуйтесь...с тех пор таскаю эту серую конфетку в бардачке...помогла ещё раз ..в горах пробил бак на камнепаде...замазал..прошло 4 года..не течёт..думал это временный ремонт, а переделывать лень..так и катаюсь. Удачи..
- чубайс
Re: Трещина в блоке
И еще по теме блоков, там оказывается М30 стоит, а я сразу даже и отличить не смог, вот деревня.
купил Е21
- R&K
Re: Трещина в блоке
чубайс писал(а):И еще по теме блоков, там оказывается М30 стоит, а я сразу даже и отличить не смог, вот деревня.
Тогда ищи 102-й или 106-й мотор!
Re: Трещина в блоке
как вставить фото
8-909-446-44-18 Денис
Re: Трещина в блоке
у меня такаяже проблема .разморожен блок трещина на первом целиндре на ружу что делать???попробую холодной сваркой???Вариан??? завтра снимаю ГБЦ вскрытие покажет)) как посмотреть идет в масло тосол или нет машина не заводилась год...не уверен что заведу проблемы по электрике..машину забрал неделю назад хочу востоновить. подскажите плизззззззззз....!!!
