Е-21 на разбор
vovka427
Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 27 май 2010, 20:17
Собственно 81год,м10в1.8 инж(к-jet).Есть почти всё.Машина простояла пару лет из них наверно год под открытым небом.Готовилась под покраску и некоторые места зачищенные до металла естественно покрылись легкой ржой(но не гниль).Есть конечно и гниль,но это я отпишусь.Доков нет.Дрыгатель ни разу не разбирался(кроме клапанной крышки-регулировка клапанов) и практически в идеале.Единственно блок в масле-это по ходу сальники перед и зад.Масло не ел,но за время нашей эксплуатации оно менялось примерно раз в 3000км-гдето раза3-4.Фото сегодня в течении вечера буду выкладывать.Либо пишите в личку-спрашивайте кому что не терпится и очень надо,т.к есть ещё много з/ч с других доноров.
Основная связь здесь. или г.Волгоград доставка возможна т.8-919-984-38-31-Владимир
Чего точно нету:
1)Сиденья передние.
2)Левой блок фары(четырёхгл)
3)Коробки 5ст
4)Лобовика
5)Передних крыльев(есть но хлам)
6)Вискомуфты и радиатора
7)Моторчик печки
Что есть:
1)Рулевая рейка в сборе с наконечниками без люфтов+карданчик такойже 1500р+500р
2)Ходовка перед вся меняная(в отлич. сост)без занижений
3)Обе двери без стекла,но с механизмами 1000р/шт
4)Задняя панель(не битая) смотря как резать ~1500р
5)Перед лонжероны и стаканы в отличном сост. Отрезать морду с лонжеронами крепления балки 3500р
6)Телевизор верхняя планка и нижняя целые,боковые стойки рихтованы-геометрия правильная
7)Крыша без шпакли,но в грунте и проявочном слое с люком(полностью рабочий) 2000р
8)Рамка лобовика-без гнили 1500р
9)Двиг м10в1.8i покачтоещё на машине в сборе и заводится(давление норм,масло не ест):
Поршня номинал+шатуны 2000р
Колено первый размер 1200р
Поршневая+колено+кольца(сост. гуд)+вкладыши(шатунные+коренные) всё на своих местах 4000р
10)Редуктор(х.з. какое п/ч) 2000р
11)Привода 3000р оба
12)Бензобак 1200р
13)Бензонасос 2шт 1000р/шт
14)Задняя правая фара целая 600р
остальные 200р
15)Передняя правая блок фара(хелла)без дырок,не потеют ближний/дальний+очки(крутилки на месте) 1200р+100р
16)Приборка с тахо и часами м10 Продано 1000р
17)Торпедо с небольшими лопинами+бордачёк без замка с воздуховодами+решётки+центрконсоль 1000р
18)Молдинги хром.Дверные с ушатанными резинками почти все 100р/шт
19)Стекла задние 3шт 800р/шт
20)Стёкла дверные правое одно(вроде зелёное)левых 2 400р/шт
21)Форточки две пары 300р/шт
22)Личинки комплект(2двери,багажник,зажигание,крышка б/б)с ключём-всё работает 1500р/комплект
23)Бампер перед+зад=хром хорошее состояние 1000р+800рПеред ПРОДАНО!
24)Фартук перед 400р
25)Хром почти весь(не помню какой детали нет)но... правая и левая удочка в грунте,левый бумеранг и вокруг него тоже в грунте.Состояние хорошее 100р/элемент
26)Радиатор печки или печка в сборе 800рили1500р
27)Обшивка бок чёрная(некомплект-без заднего правого треуг) 800р
28)Крышка багажника без дырок(верх грунт низ родная краска) 800р
29)Спойлер на багажник Зендер(лопнутый),но можно заклеить 500р
30)Брызговик зад правый(родной) Продано 150р
31)Коробки 4-хступки=2шт 1000р/шт
32)Капот 1500р
33)Корзина+диск сцепления+маховик 1000р
34)Маслонасос+цепь(не растянутая) 700р+200р
35)Трапеция дворников+моторчик 500р+500р
36)Трамблёр м 10 700р
37)ВВ провода(родные) 700р
38)Рычаги перед пар(целые не гнутые) 1500р
39)Крышка двигателя перед 500р
40)Помпа 500р
41)Блок без доков(отл.сост)с замками под вкладыши 1000р
42)Инжектор в сборе К-Jet(мех впрыск)=6000рИнжектор L-Jet в сборе 7000р(с е30,м10)
43)Коллектор выпуск+защита на него 700р+300р
44)Генератор 1000р
45)Стартер 1000р
46)Поддоны 700р/часть
47)Термостат BEHR 300р
49)Кардан в сборе 1000р
50)Штаны(выпуск) 700р
51)Ремни безопасности комплект без передних защёлок(которые на сиденьях) 1000р
52)Балка двигателя с опорой(амортизатор) 2шт 1500р
53)Кнопки,выключатели,релюшки и прочая мелочёвка 100р/шт
54)Плафоны освещения салона(отличное сост)+плафоны освещения номера(отл.сост) 300р/пара
55)Проводка по надобности
56)Стойка перед в сборе(опорник+пружина+стойка+аморт+диски тормозные+суппорта) 1800/сторона
57)Стабилизаторы(перед/зад) 500р/шт
58)Тормозные трубки,шланги+бензошланги В зависимости от узлов
59)Вакум с главным+бачёк 1000р
60)Главный цил.сцеп + рабочий 500р+300р
61)Задняя ступица 700р/шт
62)Крышка на фары(левая)Продана+пластиковая защита брызговиков 150р+500р/пара
63)Ноздри (состояние среднее) 200р/шт
64)Решётки(одна на 5,вторая на 4.Всмысле балла) 400р/параПРОДАНО!
65)Диски колёсные R13(3шт норм+1лучше прокатать+1 по любому катать) 1200р/все
На некоторые з/ч возможен торг.За опт скидка по любому! :roll: Зависит от суммы
Последний раз редактировалось vovka427 09 сен 2010, 10:36, всего редактировалось 14 раз.
Коллекционер ведёрок
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 27 май 2010, 20:28
Народ простите,чтото сразу не посмотрел,а тут видимо в сообщениях нету вставить фото.Надо видимо через какойто ресурс заливать или проще будет на 30 форуме выложить и ссылку сюда?Как лучше?..
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Re: Е-21 на разбор
Сообщение KreySlider » 27 май 2010, 22:23
1) Нужна проводка и выключатель регулировки электрозеркал с рамочкой;
2) Подсветка подкапотного пространства с проводкой;
3) Правое электрозеркало именно от E21 (желательно черный пластик);
4) Проводка на бардачек и прикуриватель с пепельницей;
5) Чехольчики от нижних креплений ремней безопасности;
6) Родные инструменты из багажника.
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 28 май 2010, 00:05
1)Проводка есть,выключатель вроде отдельно(в другом гараже)насчёт рамки не уверен-или выкл литой с рамкой?
2)Никаких проводов при снятии капота не было
3)Почемуто без проводов.Возможно в другом гараже если и есть то наверно без зеркального эл.(всё чёрное)
4)Есть
5)Есть
6)Только какойто штырь (вроде от свечника)
В другой гараж пойду в воскресенье и если что есть сфоткаю,а те фото которые есть завтра с ними разберусь и выложу
TAPAKAH
Re: Е-21 на разбор
Сообщение TAPAKAH » 28 май 2010, 00:14
Нужны сидения РЕКАРО.
Ну а куда ж без них =)
PS: фото заливай через ресурс http://www.radikal.ru/ - потом сюда ссылку
не гони, а то прогонят тебя
http://vkontakte.ru/club2163376
(Группа -Е21- вконтакте)
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 28 май 2010, 07:07
Передние сидения ушли.Они года 2 на улице лежали,попрели все набухли-короче хлам на копейку
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 28 май 2010, 08:17
Шпакли на самом деле не очень много
Утиный носик Зендер на последней фотке видно если его склеить то шва практически не видно
Покрыт антигравийкой,там где пытались до металла зачистить-на улице пролежал и покрылся небольшой ржой(не гниль!)
Нижняя часть телека!Не бита не крашена :lol:
Правы фары -Хелла.Лев от шарика.Брызговик родной.Зеркало левое с проводами,правое без
Низ левой двери
Правая дверь
Просто общий вид :mrgreen:
Фотосессия двигателя
Стёкла поворотников целые,верхний фонарь-дырка в з/х,средний с лопиной нижний целый
Бампер зад
Мелочёвка.Борода без полочки,одна из решёток имеет пару лопин(не критичных)
Зад не битый,низ антигравийка
Верх телека(в идеале)
Бампер перед
Крылья на опыты за пиво :roll:
Отсек печки-всё целое и защёлкивается.Без моторчика(люфт)+мет крышка на отсек
Мелочёвка всякая
Трещины на торпеде
Рамка лобового
Коллектор с защитой+родные ВВ провода
Слегка отмытая правая сторона :roll:
Задние ремни с обшивкой и направляющими
Потолок белый(целый)дырка в районе лючка-видно
Просто фото...
Правый лонж.Единственная ржа в начале-видно
Ручки,молдинги,шильдик и т.д.
Диски 13(родные)4 в таком сост+5катать.Резина в гамно
Фото торпедона спереди
Перегородка печки из моторного отсека
Обшивки
Крыша+люк во всех положениях
Последний раз редактировалось vovka427 28 май 2010, 09:34, всего редактировалось 8 раз.
JonsonBaby
Re: Е-21 на разбор
Сообщение JonsonBaby » 28 май 2010, 08:18
Если есть эластичная муфта на 8 отверстий,буду крайне рад.
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 28 май 2010, 08:22
Что есть ластичная муфта?Если Вискомуфта на вентилятор охлаждайки то нету
JonsonBaby
Re: Е-21 на разбор
Сообщение JonsonBaby » 28 май 2010, 08:39
Эластичная муфта. Она короче после коробки где кардан скручен. Между железяками. Мне нужна на 8 отвертий. Погляди ее по-братски:)
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 28 май 2010, 08:43
Гляну конечно,но вроде бы на м10 на 6 отверстий должна быть
JonsonBaby
Re: Е-21 на разбор
Сообщение JonsonBaby » 28 май 2010, 08:49
У меня на 318 на 8 стоит. Новая 3500 стоит. Я аж охерел. Да и незнаю может что другое подходит. Может от какой нибудь другой машины. Если вдруг знаешь тоже дай знать окей? А я вечером зайду,ты глянь свою. Давай бывай
KreySlider
Re: Е-21 на разбор
Сообщение KreySlider » 28 май 2010, 10:23
Напиши в ЛС цены на запрошенные мною позиции + почем приборка с кнопкой часов...
JonsonBaby
Re: Е-21 на разбор
Сообщение JonsonBaby » 31 май 2010, 12:25
Смотрел,есть?
vovka427
Re: Е-21 на разбор
Сообщение vovka427 » 31 май 2010, 21:30
JonsonBaby писал(а):Смотрел,есть?
Честно говоря не смотрел,но глянул коробку вторую и на ней выход под 3 болта,соответственно муфта на 6 дырок. Исходя из собственного опыта,а у меня было уже около 6-7 коробок на м10 и на всех на них такая же песня.Сделал бы ты фото своей ушатанной муфты?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 36 гостей
