Течёт сальник КПП...
DeeMON
Сообщение DeeMON » 29 май 2010, 09:46
Пожалуйста подскажите как менять,сложностей никаких не возникнет? И с чего можно подобрать сальник?
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
Re: Течёт сальник КПП...
Сообщение R2-D2 » 29 май 2010, 13:33
А сальник какой? Передний или задний? http://shark-e21.narod.ru/hod.htm , а передний, дык вообще менять нечего, снять крышку которая сидит на 3х болтах, акуратненько выбить старый и посадить новый (: К тому же например передний и стоит не так дорого Reinz - 175 рублей, а задний (хвостовика) около 80. Смысл колхозить, что бы потом еще раз лазить
DeeMON
Сообщение DeeMON » 29 май 2010, 13:41
Течёт задний,на хвостовике...Колхозить не собирался,я имел ввиду неоригинальный какой-нибудь купить,так как его быстрее и легче найти и стоить он будет думаю
намного дешевле заводского(в Мариуполе запросили 150 грн. за оригинал)
Сообщение Han Solo » 29 май 2010, 13:55
прочитать для новичков :evil: и воспользоваться системой http://www.elcats.ru . нажать на ссылку и получить весь список не оригинальных сальников и размеры его там же .
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23+12+1205340
при замене возможно понадобиться эта шайба http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23+21+1490120
еще там нужен ключ удлиненный для откручивание хвостовика
если этого всего выше перечисленного нет ,то лучше не начинать
DeeMON
Сообщение DeeMON » 29 май 2010, 15:31
А правда что для откручивания хвостовика нужна головка на 40???
Константин
Сообщение Константин » 29 май 2010, 23:09
Нет. Нужна высокая головка "на 30".
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
никита
Сообщение никита » 29 май 2010, 23:10
там нужна не головка, а ключ-трубка, размер не помню, и усилие там нужно очень большое, вообщем гомор нормальный будет.
сначала выковыряй стопор гайки, потом гайку крути, когда хвостовик снимеш, саму крышку сальника снимать не обязательно, можно просто сальник выковырять и новый напресовать.
Сообщение Shark-E21 » 30 май 2010, 20:54
На моём сайте ошибка - там размер гайки 30 мм. Откручивать или приличной головкой или изогнутым ключом.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 02 июн 2010, 00:21
мы головку чуть подпилили - не влезала из за стопорной гайки
чуток края сняли болгаркой
