Чьи поставить аморты под занижение
чубайс
Сообщение чубайс » 25 июн 2010, 23:14
Вопрос в следующем, не могу найти бюджетные вставки в передние стойки (51), под занижение.
Может кто владеет номерами оных, чтобы можно было легче найти. Пока только вижу вариант ВАЗ "Плаза-спорт -50" или от Е30 вставки прикупить?
О Билштайне вкурсе.
купил Е21
Re: Чьи поставить аморты под занижение
Сообщение chelby5 » 25 июн 2010, 23:28
Кони от е30
jurciks
Сообщение jurciks » 26 июн 2010, 08:03
а можно еще амики от е 30 ставить в нашу стойку а вставку не под амик а над поставить при етом обычный газ амик становится типо - 30 мм штоком... :D под -35 мм пружины самое то.... :v: и нивкаком положение его не пробьет....
чубайс
Сообщение чубайс » 27 июн 2010, 15:23
Нашел Билштайн Б8 Спринт, номер P36-0335, от Е30 под 51стойку(новые, в 10000р обходятся за 2 шт).
В описании написано, что предназначены для занижения.
Но не понятно это вкладыш или стойка целиком?
купил Е21
Алекс
Сообщение Алекс » 29 июн 2010, 23:23
Это только катридж. Под 51ю стойку я поставил от е28. Но нужно выточить втулку под гайку, которая крепит патрон амо к корпусу стойки, если подложить с низу, то потеряется эффект укороченного хода. Это касается и амо с е30.
Сообщение Han Solo » 30 июн 2010, 22:08
jurciks писал(а):а можно еще амики от е 30 ставить в нашу стойку а вставку не под амик а над поставить при етом обычный газ амик становится типо - 30 мм штоком... :D под -35 мм пружины самое то.... :v: и нивкаком положение его не пробьет....
как быть с гайкой в которой сальник для однотрубного билштейна (Б6 и Б8) от е30 . есть опыт ?
jurciks
Сообщение jurciks » 01 июл 2010, 08:35
крутил такие в руке Изображение.и спорт никакого сальника не заметил...хз....
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 02 июл 2010, 07:39
jurciks писал(а):крутил такие в руке Изображение.и спорт никакого сальника не заметил...хз....
однотрубные вот так выглядят:
Сообщение alex_day » 02 июл 2010, 19:25
это так называемые с толстым штоком. однотрубные могут быть как с толстым так и с тонким штоком.
Сообщение Han Solo » 02 июл 2010, 22:13
alex_day писал(а):mike 19rus
НЕТ это однотрубный "перевернутой" конструкции амортизатор
Сообщение mike 19rus » 03 июл 2010, 18:20
стойки мак ферсон однотрубные только перевернутые. такой шток как раз и отличает перевернутые однотрубники.
задние стойки например выглядят как обычные.
ПС: на моей фотке оригинальный картридж Моторспорт от е21
jurciks
Сообщение jurciks » 03 дек 2010, 18:03
очень извеняюсь , но не шочется снимать чтобы померить просто...
мож у кого на руках, буду очень признателен, нужны размеры дмаметров,стойка узкая от м10
илил подскажите как типо как на етой фотке просто с верхк поставить резьбу с пружиной...я ее приварить хочу+ чтоб был доступ к аммортизатору...
Сообщение alex_day » 03 дек 2010, 19:04
jurciks писал(а):очень извеняюсь , но не шочется снимать чтобы померить просто...
пройдись поиском - выкладывали примерно с полгода назад
jurciks
Сообщение jurciks » 03 дек 2010, 19:48
вот весь поиск ....
Бывают толстые-51мм и тонкие-45мм
а мне не аморты надо , мне внешний диамерт утолшеная стойки самой...
Сообщение alex_day » 04 дек 2010, 22:32
