Усиление переднего стаба
чубайс
Сообщение чубайс » 30 июн 2010, 19:18
На Е30 клабе нашел вот это, даст какой ни будь эффект?
купил Е21
Dizrail
Re: Усиление переднего стаба
Сообщение Dizrail » 09 июл 2010, 11:04
чёт я не вижу смысла в переходниках проще сразу углы жесткости приварить или сделать нормальный стабилизатор из профилированных продриленых частей
John Ripper
Сообщение John Ripper » 09 июл 2010, 12:01
Даст. И Весьма серьезный. Крепления правильные. ДА еще полиуретан.
Сайленты, скобы, и стаб - вазовские.
чубайс
Сообщение чубайс » 09 июл 2010, 17:50
Начал готовиться к установке:
Пока не полиуретан, а просто резина, а стаб у меня будет нас же, т.к мой первый пострадал возле резьбы, а остальное целое(резьбовые части будут отрезаны), будет паралельно закреплен с первым.
Жесткость должна увеличится.
Используются втулки стабилизатора ВАЗ 2123, от него же и хомуты.
Dizrail фото твоей конструкции выложить можешь.
купил Е21
John Ripper
Сообщение John Ripper » 10 июл 2010, 14:21
Сразу между резинками стаба вкручивай болтики с широченными шайбами. Иначе резинки будут расползатся относительно друг друга:)
чубайс
Сообщение чубайс » 10 июл 2010, 18:16
John Ripper
Туплю, не понял что имеешь в виду.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 22 янв 2012, 21:21
Продолжим, хочу тяги с регулировкой на ШС, наподобии как на фото
, кто нибудь может, помочь раздобыть трубу 30хгса диаметром 20-25мм, длиной около 1м.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 22 янв 2012, 22:06
Я думаю именно эта конструкция стаба самая неудачная, слабое место-болты, их срежит
Зачем тебе ШС? Для драга ненужны вообще.
Вот переделать крепление нашего стаба, это нужно
чубайс
Сообщение чубайс » 22 янв 2012, 22:50
Chelby500
стаб будет родной, тяги будут с регулировкой кастера на ШС.
твое последнее предложение не понял, что конкретно в креплении стаба менять?
купил Е21
Сообщение chelby5 » 22 янв 2012, 23:10
чубайс писал(а):Chelby500стаб будет родной, тяги будут с регулировкой кастера на ШС.твое последнее предложение не понял, что конкретно в креплении стаба менять?
Теперь понятно, я имел в виду, что колесо ходить вперед и назад, а раз ты будешь на шс, тогда эта проблема отпадает
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Сообщение Антон Самарский » 23 янв 2012, 11:42
Откуда такое интересное фото?
Есть еще?
Сообщение chelby5 » 23 янв 2012, 12:44
Сообщение Антон Самарский » 23 янв 2012, 16:25
Благодарю.
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 23 янв 2012, 16:55
Первый вариант лучше(в месте крепления двух стабов будет трение). Но второй будет жёстче. А стабы вообще нужны для регулировки поведения подвески в поворотах(правда своё влияние вносит высота клиренса). И здесь жесткий стаб не значит лучший. Кому интересно как жесткость стаба влияет на управляемость рекомендую игру NFS андеграунд 2. Там есть настройка автомобиля на трассе.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 23 янв 2012, 19:20
что такое шс :kid: :kid: :kid: :kid:
