Не работают передние поворотники и повторители поворотников. Лампочки рабочие и на всякий случай поменял на новые. Предохранители в коробке в моторном отсеке 11 и 16 вроде бы целы. Где смотреть? подскажите.
Так же поворачиваю руль ГУР и он трещит. Может быть что жидкости мало? или что-то плохое...
BMW E28 518
Re: Не работают передние поворотники
1. Задние при этом работают?
2. трещит в районе рейки или насоса?
- Jelu
Прозвони предохранители. у меня было что контакты у предохранителей окислились немного и был плохой контакт.
А вообще причин много может быть. У меня поворотники не работали вообще из-за кнопки аварийки.
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался
- SAN318i
У меня была такая же неприятность. 2 раза)
1. не работали повороты из-за кнопки. не работал механизм фиксации кнопки, да и корпус не в лучшем состоянии был. подпер спичкой кнопку в корпусе, чтоб нужные контакты замыкались и заработало.
2. Прогорел контакт в реле поворотников. Поправил и заработало.
А вообще если проводку не вандалили там больше и не чему ломаться. По схеме прозвони проводку
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
- Антоша из Голицыно )
у меня такая же тема : задние повороты работают и при аварийке и от рычажка, а передние нет (( лампочки целые, нет плюса. Предохранители тоже целые ( если есть вообще на повороты предохранитель и тем более отдельно на зад и перед ). Куда смотреть? Может из-за кнопки так быть что сзади есть, а спереди нет? Не тянуть же провод с жопы вперёд )
первое, куда бы я смотрел - разъем переднего поворота с проводкой общей (круглые разъемы)
Chewbacca писал(а):первое, куда бы я смотрел - разъем переднего поворота с проводкой общей (круглые разъемы)
ну вот там масса есть, а плюса нет ((
первым делом изучи это Документация,схемы,книги по BMW E21 75-83г и иди по проводу как ты говоришь до жопы ,может и найдёшь
Я правильно понимаю что плюс от задних поворотников и от передних идёт в разъем, который вставляется в переключатель поворотников? Если переключатель включает задние значит он исправен и обрыв получается где то между передним поворотом и переключателем?
azateikin писал(а):Документация,схемы,книги по BMW E21 75-83г
да я поглядел ) но всё равно недогоняю... ладно бы один не работал, но оба ((
Блин!там проводов то- раз-два
