Куплю рулевой вал и замок зажигания на 316
DeeMON
Сообщение DeeMON » 06 сен 2010, 18:14
Куплю рулевой вал в сборе (без рулевого механизма) и замок зажигания на 316! Предлагайте!
0972829201, 0687799448, 0933779959 Александр
Tsoy
Re: Куплю рулевой вал и замок зажигания на 316
Сообщение Tsoy » 06 сен 2010, 18:21
а конкретнее??? тебе та часть куда руль одевается??
DeeMON
Сообщение DeeMON » 06 сен 2010, 18:51
а конкретнее???
Попытаюсь обьяснить своими словами - часть,которая идёт от рулевого механизма и до рулевого вала,она ещё с карданчиком,так вот этот самый карданчик у меня начал стучать при проезде неровностей,поэтому надо менять!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 06 сен 2010, 20:45
там крестовины поменять можно в этом карданчике )заказывай новые и меняй...либо колхозить от ВАЗ
DeeMON
Сообщение DeeMON » 06 сен 2010, 22:21
А как они меняются? Они же вроде как единое целое с валом! А где если что можно купить,на Экзисте?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 06 сен 2010, 22:47
я себе колхозил из двух родных ) на экзисте вроде были но номера не найду...пошарю по форуму есть в разделе база знаний ...
вот те ссыла: http://www.e30.ru/board/showthread.php?p=33186#post33186
DeeMON
Сообщение DeeMON » 07 сен 2010, 09:48
Спасибо за ссылку! А на Е-21 и Е-30 валы и крестовины одинаковые? А то нигде по этому поводу ни слова не нашёл...
Tsoy
Сообщение Tsoy » 07 сен 2010, 19:32
длина разная, а крестовины вроде одинаковые )
