кронштейны
кронштейны
Сообщение azateikin » 21 сен 2010, 10:03
подскажите размер кронштейнов крепления переднего бампера и размер между отверстиями .заранее благодарен
Re: кронштейны
Сообщение alex_day » 22 сен 2010, 08:01
Это не просто Г-образные пластины - там проще найти у кого то, чем гнуть.
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: кронштейны
Сообщение Barinov » 22 сен 2010, 11:10
azateikin писал(а):подскажите размер кронштейнов крепления переднего бампера и размер между отверстиями .заранее благодарен
Пару дней назад как раз пришлось заняться изготовлением, может и глупо правда, но время всетаки сэкономил, если вдруг поможет - буду рад. Посадил бампер на боковые крепежки, под бампер положил покрышки (чтоб не провисал), мет. лист брал троечку. С него вырезал две пластины, ширину можно прикинуть на лонжероне, длину - от последнего паза в лонжероне до бампера. плюс еще 9 см, дальше гнул в тисках, сначала просто под "г", потом по другой оси градусов на 45. но лучше прикинуть по бамперу опять же. Дальше наметил крепление к самому бамперу непосредственно, потом уже на лонжероны. На все ушло часа два, - процесс легкий. Если есть время и желание ждать легче конечно готовые взять.
m10b16
