Какие колеса ставить
Родной диаметр дисков 13, если не ошибаюсь. Вопрос в следующем - скажите пожалуйста размеры резины. И еще вопрос на моей стят разные - сзади большего диаметра, спереди меньшего, так оно и должно быть?
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: Какие колеса ставить
если радиус 13 то резина должна быть 185/70. можно и 175/70 но будет чуток ниже машина сидеть.
а вообще вот тут можно посчитать http://www.globaltyre.ru/sprav1/tcalk1.htm
какие, какие - квадратные, блин
неужели инструкцию сложно прочесть?
- denja
у мну стоит 185/60/13 на диске 13"Х7" ет3 вполне прилично выглядит, если -2 витка пружинкам кердык сделать
315,1982,карб.1B2. Luftvaffe, Зелёный в городе приметный, на природе не заметный.
- GrifIN
Стандарт для 320/6 и 323
Шины 185/70R13
Диски штампованные 5,5Jx13 ET18
Если ставить 15 диаметр, рекомендовано:
Шины:
Передние 195/50R15
Задние 205/50R15
Диски:
Передние 6Jx15 ET12
Задние 7Jx15 ET12
Шины 185/70R13
Шины:
Передние 195/50R15
Задние 205/50R15
Диски:
Передние 6Jx15 ET12
Задние 7Jx15 ET12
Ouzr
GrifIN писал(а):Стандарт для 320/6 и 323
Шины:
Передние 195/50R15
Задние 205/50R15
Диски:
Передние 6Jx15 ET12
Задние 7Jx15 ET12
Диски 6Jx15 и 7Jx15 с ET12 найти не получается, но зато с ET35 навалом.
Диски с ET35 с помощью проставки толщиной 23 мм подойдут для 320 E21?
угу....на перед проставка точно 23 мм а на зад кажись и 10 мм хватит...
значит так.
все вопросы по дискам по 120 раз обсуждены тут - viewtopic.php?f=3&t=1577&start=0
поэтому тема с флудом закрывается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
