Как правильно подключить современную магнитолу?
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение KreySlider » 09 окт 2010, 20:46
В общем перепаивал сегодня проводку для магнитолы. До меня уже сделали кое-как, но для себя постарался сделать на славу!.. :)
Есть два разъема по 8 контактов. С первым, к которому подключаются +/- 4-х колонок я разобрался и перепаял. А вот со вторым возникли некоторые вопросы.
Проще говоря, что зачем надо и откуда в идеале это взять?
1) Phone Mute/Коричневый
4) Battery 12V (+)/Желтый
5) Remote On/Синий в белую полоску
6) Illumination/Оранжевый с белой полоской
7) ACC+/Красный
8) Ground/Черный
Основные провода понятны, но все же интересно знать наверняка. Особенно, откуда их по хорошему можно подцепить!
jurciks
Re: Как правильно подключить современную магнитолу?
Сообщение jurciks » 09 окт 2010, 21:09
чтоб не парится желтый с красным вместе к плюсу (на барарею)
черныи-минус
привильней -красный -на акуму
желтый-плюс от зажигания...
KreySlider
Сообщение KreySlider » 10 окт 2010, 09:36
Интересно, откуда все эти провода лучшего всего взять.
Особенно интересует: 6) Illumination/Оранжевый с белой полоской, 7) ACC+/Красный...
SAN318i
Сообщение SAN318i » 10 окт 2010, 17:27
1) Phone Mute/Коричневый - если есть встроенный телефон, то мафон тушит звук при звонке.
4) Battery 12V (+)/Желтый - на аккумулятор. Силовой.
5) Remote On/Синий в белую полоску - Для питания пульта дистанционки наверное.
6) Illumination/Оранжевый с белой полоской - для регулировки яркости подсветки вместе с основными приборами. Подключается к регулятору подсветки
7) ACC+/Красный - питание памяти настроек мафона. Чтоб по десять раз не настраивать. Можно тоже на аккумулятор
8) Ground/Черный - служебный для негров (шутка). На корпус авто.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 10 окт 2010, 21:53
Синий с белым выход on на антену,усилитель и т.д. при включении магнитолы на него подается ток напряжением 3-6 вольт, силой до 0.5 А.
Телефон SONY ERICSSON G 502 @@@@@@!!!!
SAN318i
Сообщение SAN318i » 10 окт 2010, 22:19
В принципе возможно это он, только я не встречал комбинацию с белым. Просто синий провод. да и напряга на нем 12 В.
KreySlider
Сообщение KreySlider » 12 окт 2010, 23:30
Еще варианты откуда чего взять?
Что за фиолетовый провод идет с разъема на бороду?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
