Скрежет, после того как отпускаю сцепление
Привет всем, вопрос в следующем. После того как отпускаю сцепление (на холостых, КПП на нейтралке) у меня слышен скрежет в области КПП, что это может быть?
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
- KreySlider
Re: Скрежет, после того как отпускаю сцепление
Подшипник...
- Butters
- Гараж: 318 1978г. m10b20
KreySlider писал(а):Подшипник...
+1
У меня тож скрежетал, я его хорошенько забил смазкой и скрежет ушел, вот уже пол года тихо.
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Можно по подробнее, что за подшипник? где его искать? Да еще забыл упомянуть, что когда отпускаю сцепление, кроме скрежета, машина немного дергается вперед (на нейтралке)???
выжимной
Либо выжимной подшипник, либо первичного вала.
- Tsoy
дергается при отпускании сцепления на нейтралке? значит сцепление на подходе уже вернее его пора смотреть и менять..скрежет, подшипник скорее всего выжимной, снимай коробку короче )
- никита
@gent007 писал(а):Привет всем, вопрос в следующем. После того как отпускаю сцепление (на холостых, КПП на нейтралке) у меня слышен скрежет в области КПП, что это может быть?
выжимной врядли, т.к. скреб бы всегда ибо он всегда крутится
если скребет во время отпускания сцепления а после полного отпускания исчезает скорее всего диск или корзина сцепления
если после полного отпускания сцепления скребет, скорее всего первичный вал
я бы начал с проверки наличия и уровня масла в коробке, т.к. бывали случаи
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
или правильности залитого масла. у меня коробку сейчас схватывает что аж капец. и пока коробка замерзшая, при отпускании педали доносится этот скрежет...
Как смазать выжимной пожшипник?
Мы когда то в 90то каких то варили подшипник в литоле. смазка станет жидкой и сама затечёт в полости, но сейчас бы я не стал бы этого делать проще купить выжимной отдельно.
Чтобы его смазать его нужно снимать?
@gent007 писал(а):Чтобы его смазать его нужно снимать?
@gent007 писал(а):если бы я был немного внимательнее
Artemy 323 писал(а):Мы когда то в 90то каких то варили подшипник в литоле.
