Ремонт 316
werk333
Ремонт 316
Сообщение werk333 » 29 дек 2010, 23:27
Здравствуйте, притянул в гараж машину 316i, с двиготелем все хорошо, с коробкой тоже, необходимо немного перебрать ходовую, сварка кузова, обновить проводку, и косметический ремонт, хотелось бы узнать подскажите в какой очередгости лучще все это делать, может кто-то чтото посоветует как лучше, сделал пару фото того что есть проблемно!! всем спасибо!
НОВИЧОК В АВТО!! НО ХОЧУ И БУДУ ВСЕ ДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ!!
werk333
Re: Ремонт 316
Сообщение werk333 » 29 дек 2010, 23:40
подскажите пожалуйста как можно еще добавить фото, одно получилось остальные не хочет(((
Re: Ремонт 316
Сообщение alex_day » 30 дек 2010, 03:34
werk333
Re: Ремонт 316
Сообщение werk333 » 31 дек 2010, 12:18
alex_day писал(а)::evil: :evil: :evil: :evil:
viewtopic.php?f=5&t=1631&start=0
Спасибо!)))
werk333
Re: Ремонт 316
Сообщение werk333 » 31 дек 2010, 12:24
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
Re: Ремонт 316
Сообщение R2-D2 » 31 дек 2010, 13:52
Начинать я думаю всё таки стоит с кузова, ходовая переберётся в процессе его ремонта.
werk333
Re: Ремонт 316
Сообщение werk333 » 01 янв 2011, 14:44
Всех с Новым годом)
Подскажите как правильно можно поменять молдинг на окнах и если менять то требуется ли оригинальный? Либо можно что-то придумать? Спасибо!
Re: Ремонт 316
Сообщение chelby5 » 01 янв 2011, 16:38
werk333 писал(а):Всех с Новым годом)
Уточни какие молдинги. Если замки лобового и заднего, то от е30
Если не торопишься сесьть за руль, то посоветую полный ремонт кузова, потом салон ну и ходовая
werk333
Re: Ремонт 316
Сообщение werk333 » 02 янв 2011, 19:53
Спасибо!! а насчет молдинга то там надо менять на переднем и заднем стекле!! а вот на боковых блестят но почемуто в конце отттопырены на 1 см((( получается у меня зазор между кузовом и резинкой с молдингом в 1 см!! (( немогу понять чт за неправильность такая(
werk333
Re: Ремонт 316
Всех с наступившим новым годом!!!У меня вопрос снял карты с машины (БМВ 316, Е21 кузов) есть ткань шенелевая, ктото может подказать или если есть ссылки на фото, видео как правильно перетянуть карты??? Спасибо!!
Re: Ремонт 316
Сообщение alex_day » 02 янв 2011, 21:35
werk333 писал(а):Спасибо!! а насчет молдинга то там надо менять на переднем и заднем стекле!! а вот на боковых блестят но почемуто в конце отттопырены на 1 см((( получается у меня зазор между кузовом и резинкой с молдингом в 1 см!! (( немогу понять чт за неправильность такая(
покажи подробнее, так как должен быть зазор для вентиляции. недавно было фото
werk333
Re: Ремонт 316
Сообщение werk333 » 02 янв 2011, 22:07
Ок!! я сделаю фото выложу!! СПС!!!
werk333
Re: Ремонт 316
Сообщение werk333 » 03 янв 2011, 01:06
снял карты, пока задние! и .... непомню как называется!)) Фото вылажил) хочу перетянуть ШЕНЕЛЕВОЙ тканью! ктот может подсказать какой лучше клей использовать! и как лучше это сделать!! немножко думаю могут возникнуть трудности с картами в подлокотниках на изгибах! Карты из древесины тоненькой(
werk333
Re: Ремонт 316
Сообщение werk333 » 03 янв 2011, 01:09
Re: Ремонт 316
Сообщение alex_day » 03 янв 2011, 06:07
werk333 писал(а):снял карты, пока задние! и .... непомню как называется!)) Фото вылажил) хочу перетянуть ШЕНЕЛЕВОЙ тканью! ктот может подсказать какой лучше клей использовать! и как лучше это сделать!! немножко думаю могут возникнуть трудности с картами в подлокотниках на изгибах! Карты из древесины тоненькой(
тема обсуждалась. юзай поиск
