обломлен ВИНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
- BADJI2009
Привет всем! Уменя на исполнительном цилиндре приводного сцепления, обломлен ВИНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА! Как мне быть в этой ситуации, можно ли как нить решить эту проблему?
Re: обломлен ВИНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
1. либо высверлить и ввернуть штуцер(хлопотно)
2. либо попробывать прокачать через шланг идущий с ГЦС
3. либо заменить на другой (новый или б/у)
четвёртого варианта не дано
BADJI2009
как обломлен? совсем не за что ухватиться?
Высверлить аккуратно очень сложно без повреждения резьбы. Купи новый на экзисте, цена вполне приемлиемая
Artemy 323 писал(а):1. либо высверлить и ввернуть штуцер(хлопотно)
Вариант номер четире -
у меня на супорте тоже обломалса штуцер закиснувший(что никакое чудо ВД-40непомагало)
но осталса маленький кусочек за которий мож било еле ухватитса плоскогубцами,
прогрел резаком но не сам винт а супорт более ревномерно приделяя больше месту навколо штуцера
но избегая попадания пламя на внутр роб.поверхн. хода поршня котрий перед етим винул
после прогрева таки очень легко недокладая надмирних зусиль схватил кончик штуцера
плоскогубцами и легко открутил,
После зразу же зделав очень плезную весчь, сразу после откручивания опять таки прогрел равномерно всю
поверхность и бистро засунул в пожарний ящик с песком щоб медленно остивал гдето на 6часов
(ето надо чтоб снялись все напряжения и что б поверхность самопроизвольно незакалилась)
