Помогите пожалуйста, расколбас при тормозах...
driverland
Сообщение driverland » 26 мар 2007, 10:45
Привет, помогите пожалуйста...хоть мафынка немного другая, но тож БМВ :D Вопрос в следущем: на прошлой неделе поставил свою красавицу в гараж,все хорошо было... в эти выходные поехал кататься, но заметил что при торможение с 70 до 50 км/ч руль стало сильно бить, диски новые (5000 км), резину менял, все прикрутил, проверял...единственная мысль...разбит подшибник ступицы левый, я его запресоввал со смазкой, вроде всю зиму откатал...какие мысли?
Dervish
Сообщение Dervish » 26 мар 2007, 11:27
ступицу можно легко проверить пошатав колесо. скорей всего диски снова пришли в негодность, по причине точйже что и предыдущие диски
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Edelzz
Re: Помогите пожалуйста, расколбас при тормозах...
Сообщение Edelzz » 26 мар 2007, 11:30
а мысли такие:
1. даже новые диски приходиться протачивать - пример тот же Лемфендер
2. люфт в передней подвеске (подшибник ступицы как вариант) вплодь до люфта подшибников опорных чашек
3. вдруг колеса в грязи и надо балансировать... хотя они скорее будут бить на 80 км /ч при езде
вот лично у меня машинка постояла и теперь руль бъет не по детски... суппорта подклинило пока стояла... несколько резких торможений но деффект не совсем ушел... буду менять колодки и диски (предельный износ) и проливать суппорта
а вообще у меня чаще било из-за люфта в подшибниках предних ступиц или даже если рулевая рейка разболтана (раз она стала тугой = мы ее остабили = било сильно правда и при разгоне тоже)
driverland
Сообщение driverland » 26 мар 2007, 14:24
Спасибо большое, знаю, знаю что надо менять ступичные подшибники, и опорные, но в субботу договорился с Константином о проварке правый стороны моей мафынки, так что придеться потихоньку поездить...дэнег нэт :(
