Люди!подскажите,почему...
kamikadze
Сообщение kamikadze » 26 мар 2007, 12:44
Почему под машиной всегда лужа масла,горит датчик давления масла,если это течь из двигателя,то где её обнаружить и как устранить,а то это не дело......(извеняюсь,что не в той теме пишу)
Edelzz
Re: Люди!подскажите,почему...
Сообщение Edelzz » 26 мар 2007, 13:06
хе хе
лужа = течь, может пробка
датчик горит, если ты на ней ездил и он горел ... что ж не ездить тебе больше
если датчик горит то либо масла предельно мало, давления в магистрали нет, распред не смазывается, колено не смазывается, движок на масляном голодании, задиры, перегрев, капремонт (порядка 1туе)
либо масляный насос сломался (забита масляная магистраль), а результат тот же
Последний раз редактировалось Edelzz 26 мар 2007, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_day » 26 мар 2007, 13:14
kamikadze писал(а):Почему под машиной всегда лужа масла ......если это течь из двигателя,то где её обнаружить и как устранить,а то это не дело.
А произвести визуальный осмотр двигателя слабо?
Если серьезно то загони машину на яму, возьми фонарь и смотри
наиболее вероятные варианты: поддон и его прокладка, пробка, передняя крышка
kamikadze писал(а):горит датчик давления масла
Проверь уровень масла, если нормально - маслонасос
kamikadze
Сообщение kamikadze » 26 мар 2007, 13:47
Ну датчик горит когда заводишь,когда едешь он не горит,но масло подтикает,а определить сложно(весь движок в этом масле и прочем в г...)но он был откапитален недавно.........а не может так,что ёкнулаь прокладка головки блока?
BUMERang
Сообщение BUMERang » 26 мар 2007, 15:13
kamikadze писал(а):Ну датчик горит когда заводишь,когда едешь он не горит,но масло подтикает,а определить сложно(весь движок в этом масле и прочем в г...)но он был откапитален недавно.........а не может так,что ёкнулаь прокладка головки блока?
тогда не повезло тебе дружище с капиталкой, где так капиталят, что после ремонта, двигло в масле захлебывается и плюется им направо налево..
скажи, что бы туда не ездить?!
Е21 315 /М10B16 04.1983 г.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 мар 2007, 15:17
да какая это капиталка?
небось вместо половины прокладок герметик или бу прокладки...
а мне чего-то кажется что если это м20 то выбило резиновые заглушки на гбц... и не спрашивайте где они находятся... читайте книжки
ну или поддон как самое вероятное
а вообще дуй туда где "капиталили" вообще то существует такая вещь как гарантия...
Stig82
Сообщение Stig82 » 26 мар 2007, 18:39
ну весь он не может быть в масле! ты посмотри от куда льет! начни сверху и спускайся потихоньку вниз! если у тя защиты двигателя нет, то двиг вообще как на ладнони! скорее всего что нить где нить не докрутили, не протянули вот и ссыт ну да или как вариант старые прокладки положили!! определи примерное место течи, а там тада уже можно определить от куда льет! а то что у тя датчик масла горит при заводке так это так и положенно! только гаснуть он должен почти сразу!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 26 мар 2007, 18:54
а я бы не стала ему все подробно объяснять 8)
а то он ее опять заведет и поедет :shock: кататься...
людиииии машины иногда вовремя ломаются :idea:
Сообщение Artemy 323 » 26 мар 2007, 20:59
Сначала найди течи масла.
Устрани их
Замени масло и фильтр маслянный.
И если лампа давления горит на холостых то ещё один шанс - заменить сам датчик давления масла.
На горячем двс при каких оборотах гаснет давление масла?
kamikadze
Сообщение kamikadze » 26 мар 2007, 21:45
Капиталили старые хозяева в гаражных условиях(руки бы поотрывал)!колхоза дохрена!Они говорят,что там кольца от москвича,в задней подвеске чёт от запорожца и карбюр ОЗОН стоит!!!!и это всё надо @@@@@@ меньше катаемся и больше еёё делаем!пожелайте нам удачи!!!!!и кстате датчик теперь не горит! :)
HUNTER
Сообщение HUNTER » 26 мар 2007, 21:48
НАРОД мне тут последнее время кажеться что раньше и сахар был слаще и люди добрее !!! Как то раньше подружелюбнее были на форуме :(
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
kamikadze
Сообщение kamikadze » 26 мар 2007, 21:53
HUNTER писал(а):НАРОД мне тут последнее время кажеться что раньше и сахар был слаще и люди добрее !!! Как то раньше подружелюбнее были на форуме :(
Да!люди были подобрее!но лично я тоже виноват,страдаю х**нёй....
BUMERang
Сообщение BUMERang » 26 мар 2007, 23:00
Угу! И колбаса раньше докторская по два двадцать была... и молоко по 36 копеек...
kamikadze
Сообщение kamikadze » 26 мар 2007, 23:12
ну ясен болт была!
Сообщение Shark-E21 » 27 мар 2007, 08:06
Да, откапиталили.... :( 100% собрано всё на герметике, вместо прокладок... Течь, вероятнее всего - поддон, а если весь мотор в г..не - то крышка клапанная - туда обычно герметик и кладут вместо прокладки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
