Выгоняет тосол в расширительный бачок
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 31 янв 2011, 12:07
Выгоняет тосол в расширительный бачок и каждый раз приходится возвращать его назад!!! Может термостат нерабочий???? А так всё вробе в норме!!!!! Авто бмв е21 318 карб
БМВ е21 318 карб
R&K
Re: Выгоняет тосол в расширительный бачок
Сообщение R&K » 31 янв 2011, 12:30
Dert1000 писал(а):Авто бмв е21 318 карб
А зачем тебе, расширительный бачок? :shock:
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 31 янв 2011, 12:44
Как понять зачем!!!!! Ведь он должен быть!!!
БМВ е21 318 карб
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 31 янв 2011, 12:45
Пробок воздушных нет!!!!! ГБЦ тоже @@@@@@ Вот ток какой патрубок должен быть горячим ????7 и как знать работает ли термостат!!!!
БМВ е21 318 карб
R&K
Сообщение R&K » 31 янв 2011, 13:00
Dert1000 писал(а):Ведь он должен быть!!!
Где должен быть? :)
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 31 янв 2011, 13:02
Как где!!!!! Ведь от радиатора возле пробки идёт шланг к расшерительному бачку!!!!
БМВ е21 318 карб
R&K
Сообщение R&K » 31 янв 2011, 13:07
У тебя радиатор родной?
Датчик темп., что показывает, на трассе и в пробках, сейчас и летом?
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 31 янв 2011, 13:13
Радиатор родной а вот датчик не работает!!!!! на панели сигнал не доходит!!!! Ещё к томуже верхний патрубок @@@@@@ а нижний мягкий и холодный!!!!
БМВ е21 318 карб
R&K
Сообщение R&K » 31 янв 2011, 13:19
Датчик сначала сделай! А бачок, на М10 не предусмотрен конструкцией, там радиатор выполняет роль бачка! Так что, можешь смело снять его и выкинуть! Нижний холодный- термостату похоже конец!
Dert1000
Сообщение Dert1000 » 31 янв 2011, 13:22
Спасибо!!!! Поменяю термостат а там видно @@@@@@ вот токо зачем выход возле крышки радиатора????
БМВ е21 318 карб
R&K
Сообщение R&K » 31 янв 2011, 13:26
Dert1000 писал(а):вот токо зачем выход возле крышки радиатора????
Для слива излишков тосола, при нагреве двигателя!
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 31 янв 2011, 14:08
Именно! И идет с этого выхода шлангочка по боку радиатора вниз... чтоб на землю сливалось.
@gent007
Сообщение @gent007 » 31 янв 2011, 14:13
Точно, и у меня так же, но все это работает, помоему, если только крышка родная стоит.
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
styxxx777
Сообщение styxxx777 » 31 янв 2011, 14:26
На родной крышке должна быть написана величина срабатывания... сколько - не помню.
R&K
Сообщение R&K » 31 янв 2011, 14:43
styxxx777 писал(а):На родной крышке должна быть написана величина срабатывания... сколько - не помню.
Если на горячем моторе, патрубки радиатора упругие- все работает!
