Есть моторчик Електро люка к нему подходит 2 разьёма
1й на кнопку управления
2ой я так понял питание.
на 2ом разьёме 4 провода по цветам не помню но могу посмотреть
2 толстых и 2 тонких! Толстые я так понял питание + и масса а вот чем оно управляется (релле или блок управления какой нужен) Если подсоединить только 2 толстых то при нажатии на кнопку в 2 из 3х положений моторчик крутит в одну сторону при нажатии в 3м положении никакой реакцыи!
P.S.на других форумах создал уже эту тему ну может кто из наших знает) ))
Е38 Электро люк
- GrifIN
Re: Е38 Электро люк
может лучше сделать как здесь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/sensei/journal/4062246863888454524/
Re: Е38 Электро люк
Блок управления интегрирован в общий блок управления стёкла/замки/зеркала/люк/сиденья.
- blake320
Re: Е38 Электро люк
Ах вот оно что!((
А мне говорили мол в самом моторе(верней к нему ) он прикручен с завода! ДУмал главное запитать правильно эти 4 провода и будет мне счастье -а не тут то было!
The ultimate driving machine
Re: Е38 Электро люк
на е36 все отдельно, посмотри схемы как там сделано.
Re: Е38 Электро люк
mike 19rus, у него люк от е38. Там всё под задним сиденьем в едином блоке - General Module.
Re: Е38 Электро люк
Shark-E21 писал(а):mike 19rus, у него люк от е38. Там всё под задним сиденьем в едином блоке - General Module.
ты не понял, надо глянуть схемы, может просто можно к приводу от 38 люка можно поставить управление от е36. надо схемы курить!
