О редукторах,скоросте и расходе?
injener86
Сообщение injener86 » 17 мар 2011, 14:51
Уважаемые,подскажите,был m20b20 поменял m10b18 84г. с 30 кузова инж. но пока карб поставил.коробка 4ст. с m10b18 79г.,редуктор остался от двухлитрового,я так понимаю 3.61.ВОПРОС в какую сторону у меня врёт спидометр, и врёт ли одометр,как влияет редуктор с таким передаточным числом на расход?Зарание благодарен за любые розяснения.
Re: О редукторах,скоросте и расходе?
Сообщение Valeron315 » 17 мар 2011, 19:43
Вроде как к каждому редуктору должен бить свой спидометр, а от КПП разние можно ставить на спидомтр и оддометр коробка вроде как невлияет...
На росход и оддометр также впливают калеса непоразмеру, и если поставить широчезние шини то росход также возрастет
Сообщение Chewbacca » 17 мар 2011, 20:21
чем ниже перед. число, тем меньше расход.
по спидометру вопрос сложный, т.к. у тебя стоит от м20 спидометр (до 220), а коробка м10. Скажу точно, что если поставишь спидометр с м10, то занижать скорость будет (и одометр меньше показывать будет). Но спидометры вроде тож отличаются (по моделям)....
Предлагаю тебе по gps проверить и скорость и километраж.
Сообщение Valeron315 » 17 мар 2011, 23:23
"чем ниже перед. число, тем меньше расход"-ну про ето можно долго-долго спорить!!! Смотря ище как ездить...
От если мост с323 поставить на 315, то росход разве уменьшитса???
И вообще спидометр надо подбирать только под опредиленний мост, а коробас роли неиграет и неважно она 4 или 5 ступ... Но ето мнения новичка "РАRАDОХального"- мое ИМХО :)
Лутче будет если в етой теме все разеснят наши авторитети и почетие жители...
injener86
Сообщение injener86 » 18 мар 2011, 10:34
Ещё затупил не сказал спидометр стоит от м10в18 до 200км
SAN318i
Сообщение SAN318i » 18 мар 2011, 13:30
Будет занижать. Стрелкой и GPS еще можно поиграться, выставить, а одометр никак не подкорректируешь.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Сообщение Valeron315 » 18 мар 2011, 23:01
injener86- верни назад если есть,или докупи спидометр от М20В20 и будет тебе точность по приборам... :)
Или лутше оставь тот спидометр и поменяй мост от М10В18 так как твоему мотору немножко тяжело крутить мост от м20в20...
Сообщение Chewbacca » 18 мар 2011, 23:06
Скорость со спидометра умножаешь на 4,16 и делишь на 3.61. Получишь реальную (которую должен показывать спидометр при правильном подборе редуктора, кпп и спидометра).
Нельзя стрелку трогать, ибо погрешность спидометра - эт относительная величина, а не абсолютная
Уже где-то на форуме писал: нет привязки спидометра к редуктору. На на всех м10 один и тот же спидометр. И к каждому редуктору своя коробка! Чтобы верно показывал спидометр при замене редуктора, нужно менять и коробку, соответствующую этому редуктору. Сам лично с этим сталкивался.
Чтобы не врал спидометр тебе под твою коробку нужен самый короткий редуктор (4,16).
injener86
Сообщение injener86 » 19 мар 2011, 11:38
Всем большое спасибо за ответы в теме,теперь все стало на свои места. А то все узлы машины отладил до безупречности :shock: ,а расход при любой езде по городу ну менше 11л никак,да в потоке машин заметил,что в основном скорость 50кмч :lol: P.S.:на родном спидометре стрелка на 180 постоянно висит.
Сообщение Han Solo » 19 мар 2011, 14:39
0,911 = 4,10-differential (315)
0,911 = 4,11-differential (316-1,6, 318)
0,866 = 3,91-differential (316-1,8, 318i, 320/4, 320i-1,8i)
0,808 = 3,64-differential (320i-2,0, 320/6)
0,762 = 3,45-differential (323i)
Сообщение Chewbacca » 20 мар 2011, 00:59
Из личного опыта: после установки кпп 5ки(стояла с 4.1) на свое авто(3.91 редуктор) спидометр стал врать. После установки еще и редуктора 4.1 спидометр опомнился и стал показывать положенное. Замерял тахометром (перед. числа коробок на 4 передаче одинаковые). Сергей, помню тему с этими цифрами, но до сих пор не совсем пойму что именно этот коэффицинт означает. Просвети пожалуйста.
Заметь, что я на одном и том же спидометре (316 1,8) имел правильные показания с разными редукторами! А если исходить из твоей информации, то это невозможно. Странно...
Сообщение Valeron315 » 20 мар 2011, 03:10
HEKPOMAHT писал(а):Из личного опыта: после установки кпп 5ки(стояла с 4.1) на свое авто(3.91 редуктор)
Я непонимаю как КПП может бить с 4.1??? редуктор -да! но не КПП! Моё ИМХО :roll:
Я поставил на 315 кпп 5ст вместо 4ст, спидометр и мост осталса родной и врать он нестал!!! Всё четко!
А когдато просто решил попробовать поставить только спидометр от 320 на 315 при етом КПП и мост остались от315,
и при такой "рокеровке" спидометр от 320 стал врать при разних скоростях немножко поразному уже даже
непомню в какую сторону так как било гдето 5 лет назад...
Такщо опит у меня немного другой получилса ;)
Может кто другой чтото может ищё сказать, обяснить и показать :!:
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 20 мар 2011, 09:07
HEKPOMAHT писал(а):Из личного опыта: после установки кпп 5ки(стояла с 4.1) на свое авто(3.91 редуктор) спидометр стал врать. После установки еще и редуктора 4.1 спидометр опомнился и стал показывать положенное. Замерял тахометром (перед. числа коробок на 4 передаче одинаковые). Сергей, помню тему с этими цифрами, но до сих пор не совсем пойму что именно этот коэффицинт означает. Просвети пожалуйста.
Конечно одинаковы, выдь 4 передача идёт на прямую от двигателя!В основном это так на всех коробках!
Сообщение Chewbacca » 20 мар 2011, 11:51
Ну естественно я имел ввиду, что коробка стояла в паре с редутором 4,1. А не сама коробка, блин. И что? На большинстве м10 стоят редукторы 4,1. У тебя что 315 была с 4.1, что поставил ты коробку с автомобиля, на котором стоял редуктор 4.1 (не иначе). Понятное дело, что у тебя ничего не изменится. А на 320 (с м20) само собой спидометр другой.
У меня другая ситуация: с ставил на авто кпп, которая изначально стояла в паре с ДРУГИМ редуктором. И без замены редуктора спидометр врал. И врал как раз на разницу в передаточным числах.BADJI2009
Ну да, прямая четвертая. Что на кпп 4ст, что на кпп 5ст эконом.
Сообщение Valeron315 » 20 мар 2011, 14:12
я может и плохо об'ясняю на руском, но имею ввиду что мост и спидометр тесно повязани, а коробаси непричем и неважно они 4ст или 5ст... А важно чтоб каждому мосту бил свой спидометр, и каждому спидометру свой мост, и роз'единять их нельзя ибо погрешностей неизбежать...
Спидометр я пробовал ставить от М10В20!!! тоесть родной для него редуктор с перед.числ-3.91 а ставил на машину с редуктором 4.16 отсюда и висновок для себя здєлал, может ктото другой знаючий свой комент здесь оставит, а ведь механика, физика и математика точние науки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
