Ангельские глазки - оцените
@gent007
Сообщение @gent007 » 24 мар 2011, 01:34
Сделал такое чудо. жду ваши отзывы. критику тоже принимаю))) стоит ли продолжать? Спасибо.
Переделал. помоему не плохо смотрится)))
На первом фото справа до, слева после)
Буду все так делать. останется только отполировать стекла и все будет Ок)
Последний раз редактировалось @gent007 02 апр 2011, 14:39, всего редактировалось 2 раза.
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
tanirovshik
Re: Ангельские глазки - оцените
Сообщение tanirovshik » 24 мар 2011, 07:59
смотрится кулл!
только темный просвет великоват и
ксенона в фарах не хватает ))) по моему?!)))
BMW 320 M20B20 79г.в.
Дарья
Сообщение Дарья » 24 мар 2011, 18:09
если верхнюю часть фары закрыть ресничкой то будет лучше
Сообщение Valeron315 » 24 мар 2011, 19:28
может кто нибуть накинет пару фоток Е21 с ресничками, а фари сними интересней получаютса :)
АНДРЮХА
Сообщение АНДРЮХА » 24 мар 2011, 20:16
как и из чего делал.?расскажи плиз.тоже себе такие хочу но не знаю где взять трубку.
2)красный bmw ездит:)
ВОСТОРГ ЗНАЧИТ BMW!
redbmw67rus@mail.ru
Сообщение Valeron315 » 24 мар 2011, 21:53
От жалюзей взять мож например...
Сообщение alex_day » 25 мар 2011, 03:29
АНДРЮХА писал(а):как и из чего делал.?расскажи плиз.тоже себе такие хочу но не знаю где взять трубку.
по моему это неоновые трубки
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=13439
Valeron315 писал(а):От жалюзей взять мож например...
http://tuning.infocar.com.ua/1319.html
@gent007
Сообщение @gent007 » 25 мар 2011, 08:32
В идеале нужна не трубка, а стержень диаметром в сечении 10мм. Вот здесь http://lehaiver.h10.ru/angel.htm очень много полезной информации по этому вопросу. Поскольку в своем городе я смог найти только трубки (а у них светопроводимость намного хуже) то решил попробовать следующим способом. Нашел кусок плексигласа толщиной в 10мм и вырезал из него кольца (резали мужики на работе, "балериной")
Размеры кольца: внутренний диаметр 105мм, наружний 125мм.
Вот исходник:
Далее все по известной всем методике. Только я решил обклеить колечко фальгой с трех сторон. 1-ое свет лучше рампределяется по кольцу 2-е свет не идет в отражатель, отсюда четкий ореол кольца.
Я вот тоже думал на счет рисничек, только вот где их взять? кстати если использовать термоусадку белого цвета, то просвет не так сильно в глаза бросается.
искал от жалюзи, тоже трубка везде, только шестигранная и меньшего диаметра. отдельно от самих жалюзи очень сложно найти. (по опыту поисков в своем городе)
Последний раз редактировалось @gent007 25 мар 2011, 08:56, всего редактировалось 3 раза.
@gent007
Сообщение @gent007 » 25 мар 2011, 08:47
Думаю на счет неона. Почти нашел. Пока не знаю как по цене. Но у неона не высокая стойкость к температуре (до +75 по цельсию), а в фарах температура достигает (как мне кажется) гараздо большей температуры. Поэтому задумка следующая. Взят трубку из плекси диаметром в 10мм и неон 5мм. Он отлично влезет в трубку. По задумке это должно повысить его термостойкость. Поправьте если ошибаюсь.
Вот сама трубка:
Изображение Изображение
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 30 мар 2011, 14:18
Слишом близко к краям!
@gent007
Сообщение @gent007 » 30 мар 2011, 23:19
BADJI2009 писал(а):Слишом близко к краям!
Согласен, я работаю над этим. Сейчас добиваюсь того, чтобы все кольцо светилось
Bes
Сообщение Bes » 30 мар 2012, 20:59
а не проше купить готовые CCFL или SMD глаза и ничего не мудрить? идеально подходят от е34
Е34 525i
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 30 мар 2012, 22:45
если кому интересно, эти фары(именно эти, я их со своей машины снял и поставил линзованные DEPO) - продаю в барахолке Родные Фары Hela с ангельскими глазками
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
