Помогите с DIDTA32/32
Всем привет помогите отрегулировать карб на холдную не держит холостой приходиться сидеть и газовать 5-10 мин потом все нормально.Ездил к бюрократорщикам сказали на холодную регулировать тягой в мануале №42
Re: Помогите с DIDTA32/32
я не помню - на Дидте актюатор холостого хода вроде тоже есть?
просто признаки как раз неработающего актюатора
Нет ето нетот клапан!
Когда то у меня била Дідтта32*32 и если мне память не изменяет никакого актюатора там нет и их ставили только на 1В2 и 2В4 (4а1-вроди)
Возможно проблема у тебя в корпусе биметпружини...
Посмотри в пособие там есть как отрегулировать твой карб...
Спасибо конечно но в пособии все в крации и крышку я ставил по меткам дело в том что при запуске на холодную заслонка закрыта и постепенно открывается все вроде работает но на холостой никак ни влияет .Еще хотел спросить раньше она у меня заливала на холодную была убитая мембрана подошла от ВАЗ пришлось только переделать на ней крепление сейчас не заливает но и на холодную не держит холостой может дело в ней?
Та все может бить!...
Вот если сравнить с карбом 1В2(которие я по несколько раз розбирал до винтика) то там маленький косячок, а на роботе и на ХХ капец как сказиваетса...
Ище как вариант вместо дідтти мож поставить солекс от зубил, стает без всяких переходников, и сервисов по их качественних настройках хватает, а вот давать родние карби от Е21 таким горе-мастерам, всеравно что "мавпе гранату" ето из моего личного опита...
Привет теска а не подскажешь что за штуковина такая на карбе даже не знаю как называется в книжке нету а на оф сайте нашел но тоже без описания какаято прямоугольнаяштука к ней должен пдключаться провод но он у меня никогда небыл подключен стоит сбоку в ней 2 отверстия не знаю поймеш или нет?
[quote="valera316"]Привет теска а не подскажешь что за штуковина такая на карбе даже не знаю как называется в книжке нету а на оф сайте нашел но тоже без описания какаято прямоугольнаяштука к ней должен пдключаться провод но он у меня никогда небыл подключен стоит сбоку в ней 2 отверстия не знаю поймеш или нет?А на счет мавп это ты точно подметил даже если и знают то делать ничего не хотят только бабки на ветер.
та нет теска так непойму, етого карба у меня давно нет, скажи какой номер етой фигнюшки, или фотку скинь, если есть клипса под провод то значет он там должен подключатса...
http://bmw.autocats.ru/parts/E21/Sedan/ ... dle_valve/ нашел тут а то с фотками парюсь пока деталь №14
- Mumx
кароче по поводу солекса, у меня такая же беда один в один
я снял корпус с биметаллической пружиной который, убрал его в сторонку.
на карбере этой тягой D добился того чтобы, чтобы воздушная заслонка не закрывалась до конца, зафиксировал тягу эту, поставил на место корпус с пластиной и вуаля - держит холостой ход)
