топливный насос
- BADJI2009
топливный насос
Всем привет! Помогите мне пожалуйста узнать номер для заказа топливного насоса, искал сам не мог найти!
Алекс
Re: топливный насос
13 31 1276550 на м10 с 80г. 13 31 1265193 до 80г. 13 31 1272406 на м20. 16 12 1150201 м10 и м20 впрыск. У тебя вопросы, как и ответы, оЧень содержательные.
Это по номерам для е21. Можно смотреть и для е30 м10 карб.
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Re: топливный насос
Друзья, также стоит вопрос о покупке бензонасоса! Оригинал BMW изначально не рассматривается по понятным причинам
Разброс цен на новую продукцию заменителей очень обширен. Посоветуйте, пожалуйста, какой фирме следует отдать выбор?
p.s. как вам Bosch 0 580 464 126 (2500р на экзисте)?
Да, главное - k-jet м10в18 )
Алекс
Re: топливный насос
Не парься, подвесной насос всегда стоит 100$. Есть некоторые исключения, такие как пирбург, но тебе это не актуально. Тебе нужен просто новый насос или борьба за производительность?
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Re: топливный насос
Согласен, Пирбург для меня не актуален по той же "понятной причине" )
Мне нужен работающий насос, достойно обеспечивающий топливную магистрать необходимым давлением) Почему спрашиваю, какой заказать по коду, т.к., например, в варианте с Bosch присутствует одновременно еще 3 насоса от 3,5 до 13к.. Вот и пытаюсь разобраться с причиной столь динамичного ценообразования на продукцию одного бренда и в частности, что выбрать)
p.s. абсолютно без разницы бренд, т.к. те бош ценой до 5к вряд ли чем-то лучше кЕтайского Krauf за 1,5к... В общем, знатоки, что заказать-то?
Алекс
Re: топливный насос
Купи бош и причем можно от волги/газели, хочешь в эгзисте закажи. По сайту запчастей судить нельзя, так как там привязаны каталоги все и всех контор, какие вообще торгуют запчастями. Там есть откровенный китай, а стоимость на ровне с бошем. Но говорю сразу, за 1.5т не надо.
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Re: топливный насос
А сколько качает волговский бош?! вот-вот) положенные для к-джет 6 атмосфер он выдаст, если его сзади поддувать еще 3мя! По-моему эта тема обсуждалась довольно давно и в случае с прежним владельцем моего авто, когда он купил новый волговский бош! Наверное именно поэтому я и хочу купить нормальный бензонасос, расчитанный на заводские параметры и, наконец-таки, перестать мучаться с волговской х****)
В экзисте вышеприведенные цены и были взяты и заказывать буду с данного ресурса) Скорее всего склонюсь к Bosch 0 580 464 126
Если есть более точная информация, что именно выбрать, подскажите)) И спасибо большое за советы!
Алекс
Re: топливный насос
Все насосы качают 6 атмосфер, за исключением насосов для моновпрыска. Все подвесные насосы одинаковые по бошу, разница в номерах, это разные контакты и штуцера, сам насос один и тот же, что волга , что ауди, что вольво, что бмв и т.д.
- volkov
Re: топливный насос
Не подскажете какой насос низкого давления надо поставить на карбюраторный м20, а то 6атм захлебывается. если знаете марку подскажите?
Arhi-str
Re: топливный насос
там же обратка должна идти с карба.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
- volkov
Re: топливный насос
обратка есть
начинает греться и не докачивает надо повыше
сейчас давление 2.5 атм
нужна марка насоса
нужна марка насоса
Arhi-str
Re: топливный насос
тогда от печки запорожца. знакомые ставили - нормально качает.
