Подскажите про кондиционер
Дарья
Сообщение Дарья » 14 апр 2011, 21:55
Подскажите есть ли разница в комплекте кондиционера для мотора м10 и м20? Одинаковые ли там агрегаты и кронштейны крепления?
Re: Подскажите про кондиционер
Сообщение Artemy 323 » 14 апр 2011, 23:41
может всё что в салоне одинаково, а вот крепление насоса кондея у м10 и м20 разные
шкивы привода насоса разные
Дарья
Сообщение Дарья » 15 апр 2011, 04:44
Разница только в крепленми? Тоесть смело можно брать комплект снятый с м20 и заменой креплений установить все на мой м10?
Алекс
Сообщение Алекс » 15 апр 2011, 09:20
Дарья писал(а):Разница только в крепленми? Тоесть смело можно брать комплект снятый с м20 и заменой креплений установить все на мой м10?
Можно, но все нужно переделать и купить трехручейковый шкив. Это касается только крепления компрессора кондея, для м10 проще изготовить самому, т.к. найти б/у практически не возможно, а новый, только площадка, 14т.р.
Сообщение Chewbacca » 16 апр 2011, 22:52
Да, все так. Сварить крепление. Самая большая проблема - найти шкив
Юра323
Сообщение Юра323 » 17 апр 2011, 13:58
шкив можно и вытачить.Дарья а у тебя на той 323 кондей стаит чтоли?
Дарья
Сообщение Дарья » 17 апр 2011, 16:12
нет, это просто перспектива покупки из германии. в описании кругом пишут что он от 315 до 323 вот и смутило
Юра323
Сообщение Юра323 » 17 апр 2011, 16:31
Понятно.а то я уж дамал что у тебя там кондей.Просто незнаю где на маём датчик включения эл.вентилятора должен стаять и хател тебя спросить.
Сообщение Антон Самарский » 19 апр 2011, 14:17
Юр, а можешь выложить фото твоего кондея, где и что расположено?
Юра323
Сообщение Юра323 » 19 апр 2011, 20:05
Магу но позже.Некогда последнее время.Как только время появится сразу фотки сделаю.
Сообщение Антон Самарский » 21 апр 2011, 10:15
Отлично, благодарю.
Юра323
Сообщение Юра323 » 01 май 2011, 10:32
Создал сваю тему там несколько фоток кондея есть(фотик сдох неуспел больше сфоткать)
Вернуться в «Общение»
