всем привет! поиск по форуму ничего не дал. Вот создал новую тему. Проблема такая :
сначала включалась плохо задняя передача,надо было до конца доводить её. А вчера вообще включил заднюю, отъехал, а выключить не могу. Как только рычаг не тыркал. Сцепление жал туда сюда, сцепление работает, а выключаться не хочет. В интернете пишут мол это блокировка задней передачи чуть ли не в порядке вещей, когда на склоне ставиш машину на заднюю передачу вместо ручника. Как снять? и как быть?
не выключается задняя передача
Re: не выключается задняя передача
Когда у меня случилась такая фигня, коробка уже не ожила)
Эт чего там может заклинить?
- ALPH
так что же делать? задняя передача не выключается, а не то что бы заклинило. Просто машина всегда стоит на задней передаче и не выключается.
а ричаг при етом ходит? Или стоит постоянно в положению задней передачи и ни туда и ни сюда? Под машину несмотрел?...
у меня рычаг стоял в неопределенном положении, больше всего похоже было на нейтральное
- ALPH
рычаг ходит, но положения не нащупываются. Под машину не смотрел ибо она стоит во дворе дома, к тому же колесо проколото и гаража нет. Когда включал заднюю в последний раз, ни хруста, ни постороннего звука не было, воткнул и поехал, а потом уже выключить не вышло.
- ALPH
тут такое дело. Отдал машину в ремонт. Парень снял коробку, наплел фигни какойто что включено было сразу 2 передачи) хотя она прекрасно ездила ток задом всегда после поломки. В итоге разобрал потом забухал и ща не знает как собрать. Что подскажете как быть? может ссылки есть по сбору коробки или идеи?
Алекс
ALPH писал(а):тут такое дело. Отдал машину в ремонт. Парень снял коробку, наплел фигни какойто что включено было сразу 2 передачи) хотя она прекрасно ездила ток задом всегда после поломки. В итоге разобрал потом забухал и ща не знает как собрать. Что подскажете как быть? может ссылки есть по сбору коробки или идеи?
Какой мотор и какая коробка?
- ALPH
движка M20B20 6 цилиндровая а коробка Getrag а модель не могу сказать - шильдика нет. знаю что нет разъема под трос
- ALPH
сделали. Мол включены были 2 передачи. А включены были как мне объяснили потому что пружинки не до конца разжимались в герметике типа были и почемут из 3х пружинок - 2 одинаковые а одна отличная от тех двух.
