РТС (распределитель тормозных сил)
Andrey
Сообщение Andrey » 27 апр 2011, 10:52
на машине был установлен РТС старого образца с множеством тормозных трубок. пришло время замены на более простой - с двумя входами, т.е. один вход, один выход. вопрос состоит в том, какой из двух вход, а какой выход. на картинке екзиста видно, что вход находится выше выхода относительно точки крепления самого РТС к кузову. а характерный выступ на самом РТС смотрит от наблюдателя, при этом вход находится слева. на практике: если держать РТС выступом от наблюдателя, то правый вход на ходится ниже выхода. где правда?
второй момент - это способ крепления РТС к кузову. старый держался на тормозных трубках без фиксации к кузову. хотелось бы исправить ситуации и закрепить оный девайс. если есть возможность разметите фото с РТС закрепленным на кузове. так же сразу появится ответ на первый вопрос.
заранее спасибо!
Andrey
Re: РТС (распределитель тормозных сил)
Сообщение Andrey » 27 апр 2011, 21:59
плиз, сделайте фото и все мои вопросы отпадут.
Andrey
Сообщение Andrey » 28 апр 2011, 10:32
господа, скоро выходные, нужно машину реанимировать. плиз, скиньте фото РТС закрепленного на машине. находиться аккурат под вакуумным усилителем, над лонжероном.
Сообщение Artemy 323 » 29 апр 2011, 07:42
Ты по другому его наверно вряд ли поставиш, там на кронштейне есть загиб который огибает угол распределителя.
Фото если незабуду.
Andrey
Сообщение Andrey » 29 апр 2011, 10:26
я ж говорю, что мой РТС старого образца висел на трубках, кронштейна на машине нет, только дырки для него.
SAN318i
Сообщение SAN318i » 30 апр 2011, 17:04
Сегодня занимался тормозами и сделал фото
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Сообщение Artemy 323 » 30 апр 2011, 19:44
вообще логично. Что выход это верхний. Чтоб водух прокачивался из ртс и шел по трубке к заднему мосту.
Andrey
Сообщение Andrey » 01 май 2011, 17:06
ВОТ СПАСИБО!!! по настоящему информативно!!!! благодарю за помощь.
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Almen » 17 май 2015, 20:50
Приветствую, у меня стоит ртс дорейсайл, слева снизу из него бежит тормозуха, там не хватает какой то детали? И если ставить рейстаил, что делать с остальными трубками?
