Собираюсь сменить масло в КПП и мосту. Есть вопросы.
- Mr. Anderson
Собственно вопрос один - сколько и какого масла надо? Присоветовали GL5 любого бренда, а вот объем...
Подскажете?
Подскажете?
- Валентин Screw
- Mr. Anderson
- Mr. Anderson
Mazzay писал(а):Именно GL5 (или GL4), SAE85W90
4-ступенчатая КПП: 1 л
5-ступенчатая КПП: 1,4 л
картер заднего моста: 0,95 л (гипоидное масло SAE90)
Кстати, в моей "камасутре" нет различий по двигателям.
Гм... А эти циферки что-то означают?
Artemy 323 писал(а):Я тож как то давно залил в коробку сае 80в90
зимой в коробке треск какой-то при минус так скажем 15 и приходится сцепление долго держать, а потом ***** его потихоньку, раскручивая первичный вал.
И что посоветуешь?
- Константин
Leha писал(а):Тоже собираюсь менять масло в КПП, какие там пробки, интересует какой нужен инструмент и прокладки пробок.
Внутренний шестигранник для пробок, прокладки там в виде медной шайбы...
В мост - только синьку, в КПП минералку можно, но лучше тоже синьку...
- Mazzay
Mr. Anderson писал(а):Mazzay писал(а):Именно GL5 (или GL4), SAE85W90
Гм... А эти циферки что-то означают?:lamer:
Какие именно?
GL5 и GL4 - это классификация по API
SAE85W90 - это классификация по SAE
1 л и 1,4 л - означают, что в коробку надо лить столько масла
0,95 л - означает, что для моста покупай литровую канистру
- Mr. Anderson
- Mazzay
Mr. Anderson писал(а):Mazzay писал(а):Какие именно?
А вот эти самые - по SAE. Превая цифра (85) насколько критична? А то я нашел пока только 75
Лучше всё-таки применять масла, рекомендованные заводом изготовителем. BMW рекомендует использовать в КПП масло либо SAE 80W90, либо SAE 85W90. 80W - это вязкость масла. Чем больше число - тем выше вязкость. 75W ИМХО лучше не лить.
