тут вощем такое дело... Жму 1ю,переключаю на 2ю, жму до конца и слышу звук какойт. После чего сцепуха пропала и тормозуха....поехал домой без сцепления, но на пол пути услышал звук еще один и уже железный звук не прекращался...потащил на сцепке до дома. в гараже сняли цилиндр сцепления... он немного мокрый но держа рукой шток и налив тормозухи нигде не тек даже если нажимаеш на педаль... тыкал пальцем в дыру куда шток от цилиндра входит...чую диск и пальцем его шатать можно(болтается) и звук железный какойт кабут в дыру кинули болтик...
кто что скажет по этому поводу? сейчас пытаюсь снять коробку...фиг нает получится ли...
проблема со сцепухой
Re: проблема со сцепухой
Думаю, что диск ты конструктивно потрогать не можешь, там выжимная вилка помешает, потом там ещё и корпус корзины привернут к маховику.
Снимай коробку, там увидишь, что к чему, но думаю выжимной развалился или диск сцепления, корзина рвётся обычно, когда резко трогаешься.
- vados120
скорее выжимной!до диска пальцем не достанешь(в смысле до корзины)!коробка снимается легко,я думаю снимешь без проблем!
- Вова
Диск порвать ну не реально (хотя??? есть спецы !!!) Корзина лопнула-да это бывает) Судя по с описанию (гидравлика)ДЕЛО ОБЫЧНОЕ!
- ALPH
поменял цилиндр тот что на коробке, прокачал, сцепуха жесче почти не стала, чуть чуть. пробовал снять короб, да кардан никак не пойму как скидывать (ни ключей ни напарника) ща бабла подкоплю и в сервис сброшу. Там скажут че как.(прост хочется знать че заказывать и почему так то, если полетело не при переключении а на прямой когда сцепление совсем не трогал
- ALPH
диск сцепления стоял от Волги, его лопасти обломало половину и разлетелся подшипник первичного вала. Заменили, заработало.
волгавское сцепление это жесть, я когдато этакую тему делал, когда еще зеленый был
, мягкость переключения сразу пропала, так что меняй тока на ориджинал.
8-909-446-44-18 Денис
- ALPH
так оно и произошло)) германский meyle поставил, сцепление и правда мягче стало
