привет всем
У меня вот такая проблема:
ехал на большой скорости 120~130км/ч машина заглохла на ходу прижался к обочение завелся поехал потом через 5мин ещё раз заглох и не завилась пришлось на буксире ехать
в чем может быть проблема кто сможет подсказать??
bmw 315 m10 карб от ваз2105
проблема с запуском двигателя
- AndreiI*
Re: проблема с запуском двигателя
Когда заводил шумы били, если нет то в первую очередь проверь компрессию в цилиндрах.
- SAN318i
AndreiI* чего-то ты далеко направляешь парня)))
Надо подробней опросить парня по симптомам.
Первым делом проверка искры на свече и наличие бензина в карбе. Отсюда и будем плясать.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
- irakly
у меня была же фигня, я думаю в пер очередь надо смотреть трамблер, у меня например искра пропала из за того что на бегунке фигня типа предохранителя сгорела вместе с датчиком холла!
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
316 1977
89278355551
шумов небыло и заводилась после 1ой остановки влёгкую, бензин есть), проверил свечи рабочие, начал проверять катушку зажигания на неё ток идет а с неё нет (проверял искру ) пребывали и другую катушку та же фигня искры нет
до трамблера ещё не добрался
- AndreiI*
Да согласен, но я думаю что такие мелочи нужно было проверить в том случае когда он не смог завести на трассе.
- AndreiI*
delor писал(а):шумов небыло и заводилась после 1ой остановки влёгкую, бензин есть), проверил свечи рабочие, начал проверять катушку зажигания на неё ток идет а с неё нет (проверял искру ) пребывали и другую катушку та же фигня искры нет
На катушку идёт питание постоянное, а минус появляется в момент когда нужна искра на определённый целиндр и это зависит от распределителя зажигания. Какое у тебя зажигание электронное или нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
