BMW 316 e21 снова в строю
djonny
Сообщение djonny » 07 сен 2011, 12:34
Решил все таки оформить тему про свой автомобиль,как и многие нашел я ее случайно наткнувшись на обьявление на е30 клубе.На тот момент ездил на ваз2110 о бмв мечтал еще задолго до получения прав.Живу в г.Новокуйбыщевске в 20км от Самыры.Немного о ней:до меня было всего 2 хозяина один в Германии и один в России находилась она в г.Отрадном в 140 км от меня лет 14 назад была разбита об камаз после чего отремонтирована переварена но недособрана,в таком виде свежепокрашенная простояла более 10ти лет в гараже,после чего я ее забрал за небольшие деньги.
[url=http://photo.qip.ru/users/e21motorsport/3947247/94516107/]
после нескольких месяцев сборки машина была перекрашена сейчас ищу двигатель буду делать свап
cразу после покраски
немного о проделанной работе.
перебран двигатель, заменены кольца, помпа ,клапана, все сальники
по подвеске
заменены передние амортизаторы, передние рычаги ,передний стабилизатор ,установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости,
также замене подлежали рулевая рейка ,рулевые наконечники с тягами, задние тормозные цилиндры, приборная панель, утановлен передедний обвес моторспорт, переобшиты сиденья, заменена боковая обшивка дверей, заменены боковые стекла т.к. были разного цвета .В общем работа была проделана не малая и предстоит еще больше
Последний раз редактировалось djonny 13 сен 2011, 01:49, всего редактировалось 4 раза.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Re: BMW 316 e21 снова в строю
Сообщение DEMETRISS » 07 сен 2011, 12:49
дааамм, респект, только в золотом она мне больше нравилась)) и как то не втему ей как по мне "моторспорт" на решетке... поправляй ссылки на фотки:
так:
или так:
djonny
Сообщение djonny » 07 сен 2011, 16:09
шильдик на решетке рисовал не я это осталось от старого хозяина кстати его я уже стер а на счет цвета изменил только потому что покрашена была отвратительно да и в документах числилась как серая,перекрасил в кварц цвет получился довольно интересный выложу фото при нормальном освещении в хорошем качестве.а как ссылки поправить можно подробнее???а то не разберусь никак
Сообщение DEMETRISS » 07 сен 2011, 16:21
а, ну тогда ок)) Я не говорю что цвет плохой, это пожалуй просто я так прикипел к золотому цвету уже (хотя по тем фоткам казалось что она нормально покрашена), ну и если по докам серая, понятно что так проще, плюс вернул машине родной оттенок)
1й вариант (миникартинка):
нажимаешь в своем альбоме под фоткой "Получить ссылку" - "для форума" и вставляешь ее сюда. Хотя там же ты можешь отрегулировать ее размер и сделать ее не МИНИкартинкой (заметил вот только что), сверху справа будет в этом окошке еще выбор параметров "Маленькие-Средние-Большие-Максимальные". Этот вариант хорош тем что ты допустим выберешь маленький или средний размер для вставке, а по клику на фотку, будет открываться большая в альбоме.
2й вариант - ленивый:
жмешь в альбоме тупо на фотку, правую кнопку мыши - скопировать ссылку на изображение вставляешь ее сюда, а ТУТ уже в окне сообщения (СВЕРХУ ЕСТЬ КНОПКИ) заключаешь ее в ВВ-код [img]ссылка_на_фото[/img] .
Второй вариант плох тем что фотка будет не кликабельна и по ней нельзя будет увидеть большу, и попасть к тебе в альбом)
djonny
Сообщение djonny » 07 сен 2011, 18:34
огромное спасибо за помощь с фото вроде разобрался
Сообщение DEMETRISS » 08 сен 2011, 09:42
не за что, продолжай вести.. по мере обновления
djonny
Сообщение djonny » 30 сен 2011, 19:26
попали в руки дополнительные приборы..
djonny
Сообщение djonny » 30 сен 2011, 19:28
Начал делать свап на м20б25 позже выложу фото
djonny
Сообщение djonny » 03 окт 2011, 19:31
силовой агрегат сдох и на его место был куплен другой правда с е30
долой м10
также был куплен топливоприемник и топ.насос
не обошлось без проблем при монтаже,естественно доработка кулисы и траверсы коробки,долго думал как ее установить в итоге траверсу от е30 развернул на 180градусов и доработал отверстия
djonny
Сообщение djonny » 03 окт 2011, 19:33
был разочарован версией мотроника,дпк оказалось 2 и стоят они в кожухе кпп
Алекс
Сообщение Алекс » 04 окт 2011, 20:07
djonny писал(а):был разочарован версией мотроника,дпк оказалось 2 и стоят они в кожухе кпп
Если работает, оставляй. А если начнешь искать неисправности, сразу меняй косу и эбу на м1.3.
djonny
Сообщение djonny » 04 окт 2011, 20:16
там кроме косы еще придется шкив передний сменить докупить дпк и возможно лямду
Последний раз редактировалось djonny 04 окт 2011, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
djonny
но это меньшее из проблем кардан никак не найду
Алекс
Сообщение Алекс » 04 окт 2011, 20:36
ДПКВ-стоит 300р, от 406 мотора газ, место его крепления стоит 250р новое, кислородник нужен при условии правильного ЭБУ(большая часть их, с е30, и не имеют выхода, хотя все есть). А кардан ставь от 30и, правда нужно варить крепление.
djonny
Сообщение djonny » 04 окт 2011, 21:31
вот с карданом скорее всего так и придеться поступать согласую проводку смонтирую топ насос, аккум,расходомер,сварю выхлоп и примесь за кардан,а насчет смены мотроника займусь ближе к лету
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и 11 гостей
