спасение от скуки м10б18
месяц назад стал владельцем красной е21,покупал машину по двум причинам,нужно было дешевое средство передвижения на время пока моя первая машина стоит в ремонте,ну и давно нравилась е21 своим дизайном,нашел машину случайно на сайте объявлений,в объявлении все выглядело шоколадно,со слов владельца из косяков только умерший трамблер и небольшая ржавчина под задними форточками,поехал смотреть,в реальности все было на порядок хуже,под форточками была не небольшая ржавчина,а дыры,небольшие но дыры,салона в машине можно сказать не было,вернее он есть,но из живого только потолок,приятно порадовало то что машина полностью ровная,все зазоры на местах,все открываемые части кузова открываются и закрываются идеально,из колхоза в машине только карбюратор от москвича и стекла на фарах дальнего света от шестерки,вобщем хозяин авто обещал мне продемонстрировать машину с запущенным двигателем,но ему это так и не удалось,с его слов мотор после полного кап ремонта,похоже на правду потому что он действительно чистый изнутри ,вобщем сторговались и теперь уже моя машина отправилась на троссу в мой гараж,через пару дней посвятив вечер занятию машиной,ее все таки удалось завести,мотор работает действительно тихо,но ее очень сильно льет и мотор не крутится больше 3000 об,еще до покупки машины просматривал е21 клуб,поражался мизерным ценам на запчасти для нее,с первого взгляда не видел диффицита ни в каких запчастях,но вот уже месяц не могу найти на нее трамблер,пока машина стоит,разобрал весь салон,и отдал машину сварщикам,после снятия пола обнаружил дыру на том месте где раньше крепилась к полу педаль газа,и дыру вместо правого переднего поддомкратника,до этого привел в порядок всю электрику,теперь в машине работает абсолютно все,все подсветки,все кнопки,даже электрозеркало,положено начало аудиосистеме,магнитофон,передние колонки пока по штатке,сзади полка с парой овалов и усилитель,все что не требовало кузовных работ закатал визоматом,на очереди стеклоподъемники,сигналка и нормальный ксеноновый свет,затем перетяжка салона,изготовление дверных обшивок и установка звука,попутно ищу трамблер,и скупаю кое-что из запчастей,в пути лобовое стекло и задний бампер,карбюратор,немного резинок по ходовой,прокладки выхлопа и еще по мелочам,ходовая на удивление живая,стук только один,от передней левой втулки стабилизатора,в планах на будущее установка инжектора,четырехдроссельного впуска,нормальных тормозов,доработать подвеску,пока не определился как именно,переделать морду с четырехфарной в двухфарную,потом в последствии возможно свап мощного мотора м30б35 или s50b30,но это потом,пока остается м10б18,
по комплектации в машине тоска,по вин коду стоял м20б20 инжекторный,машина 5 месяц 80 года выпуска,одно электрозеркало,приборка с тахометром с часами,13 литые диски и больше ничего,мотор был заменен на карбюраторный м10б18,кпп четырехступка,фото выложу немного позже,вобщем принимайте еще одного фаната марки,е21 это мой 7 бмв,до этого были е36,39,30,31,две е34,одна из них осталась и по сей день и это моя самая любимая за все время машина
bmw m5 e34
bmw 318 e21
bmw 318 e21
Re: спасение от скуки м10б18
Заходи на "огенёк". Добро пожаловать!
http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i30 ... f.********
http://radikal.ru/F/i004.radikal.ru/110 ... 3.********
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i119 ... 1.********
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i33 ... 7.********
http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182 ... c.********
http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100 ... c.********
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128 ... 5.********
http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/110 ... a.********
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i31 ... 6.********
http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i30 ... 6.********
она даже жене нравится)
bmw m5 e34
bmw 318 e21
bmw 318 e21
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
kostyanm5
была бита в правый перед? (я о машине говорю, если кто не поймет)
- DEMETRISS
по моему то что бита видно наверняка)
BMW 320/6 E21 1979
alex_day писал(а):kostyanm5
если и была,то не сильно,вся подкапотка до сих пор в родной краске,на ней поменян капот,он был сероголубого цвета и покоцаны ноздри,еще был подмят фартук,но его вчера выровнял руками,раздражал,видимо обо что-то вроде бордюра зацепились,была сзади ударена,бампер в шпаклевке,уже пришел целый и зазор с крышкой багажника не ровный,на неделе выровняют,из сделанного по машине,проварен пол и ржа под форточками,загрунтовано,зашумовано и собрано,вымыты вычищены все целые детали салона,в результате в салоне перестало вонять древностью и вообще не слышно двигатель,следующим зазодом к кузовщикам будет проварка задних стаканов,когда ковырялся в багажнике увидел трещину и изготовление задней распорки,а заодно и рамки под аккумулятор в багажник,интересно узнать по чем очевидно что она бита в переднюю правую часть?
bmw m5 e34
bmw 318 e21
bmw 318 e21
- DEMETRISS
Фары у нее стоят криво, капот над ними нависает, ноздри так же утоплены значительно. (Или это типа фотки неудачные и мне кажется?
А еще подозрительно что фартух у нее был замят, с той же самой стороны
BMW 320/6 E21 1979
может и правда фото неудачные,но капот и фары стоят так же как у всех остальных е21,ноздри примятые,поэтому утопленные,фары и решетки стоят на заводских креплениях ровно,не думаю что если бы они коряво становились то везде попадали,может конечно ошибаюсь,но и капот закрывается и открывается идеально,если бы панель не на месте стояла он бы не попадал наверное в замок,а фартук справа погнутый,так это естественно,правая сторона всегда больше отхватывает,тем более он руками выгнулся,а я далеко не геракл)))
bmw m5 e34
bmw 318 e21
bmw 318 e21
- DEMETRISS
ну если в том углу, на стыке брызговик-телек нету сварки колхозной, то может действительно ровное и просто фары так стоят... но что то сомневаюсь)
BMW 320/6 E21 1979
сегодня погляжу,но судя по подходу бывших хозяев к ремонту машины кузовному,до морды они не добрались,задний бампер был отрихтован залеплен шпаклей и покрашен в цвет кузова)))))сомневаюсь что они меняли бы бампер))))но за подсказку спасибо,поищу
bmw m5 e34
bmw 318 e21
bmw 318 e21
посмотрел сегодня,сварки нет в подкапотке,просто фара стоит криво,как и половина этой машины,собранные кривыми руками,ну мне не привыкать,в м5 у меня в салоне не стояло ничего нормально
bmw m5 e34
bmw 318 e21
bmw 318 e21
поставил стеклоподъемники,сигналку,начал шумить двери,на фото только первый слой визомата
гнили теперь нет больше,
bmw m5 e34
bmw 318 e21
bmw 318 e21
