ГОГИмобиль)))
ГОГИ
ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 07:48
Ну вот,как вы уже знаете и я стал обладателем е21))) уже во всю катаюсь))
коротко:
Пробил ВИН.
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBAAG010808672997
Код типа 1701
Тип 315 (EUR)
E-серия E21 ()
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 2
Двигатель M10
Рабочий объем 1.60
Мощность 0
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет BRONZITBEIGE METALLIC (139)
Обивка MOCCA (0122)
Дата пр-ва 1983-10-03 кстати это 10 октября,или 3 марта??
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S205A FUENF-GANG-GETRIEBE (SCHONGANG автоматическая коробка передач
S309 TANK- UND HANDSCHUHKASTENSCHLO
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S351 WAERMESCHUTZGLAS BRAUN, RUNDUM
S514 HALOGEN HAUPTSCHEINWERFER
S938A STEUERUNG ZS-INDIVIDUALSERIEN Зимний пакет
РУз:
Перегонщик – 1995г
?-1996г.
2005г. – Радик
2011г.-ГОГИ
Оформление:
480К нотариус, 337К – ГАИ, 15К -ТО
курс 1$=2500сум
СДЕЛАЛИ:
-заварили выхлоп за штанами
-подварили резонатор(21К)
-поменяли прокладку на выпускной коллектор(матизовский -4К)
-проволка на глушак за место еспандера???
-поменяли свечи(12К)
-поменяли лампочки поворотников, стоп-сигналов и заднего хода, стояли двухконтактные!! (3К)
-поменяли насадку на глушак(от е23)
-поменяли уплотнитель водительской двери(?)
-настроили ХХ, почистили камеру
-поменяли топливный фильтр(2К)
-взял почти всю переднюю ходовку????
-поставили варенный моторчик на брызгалку
-поменял дворники(хотя старые жаль,родные, бошевские) 12К
-купил комплект всесезонка Пирелли б/у(290 с установкой+балансировка)
-поменял воздушный фильтр(25К)
-поменял масляный фильтр(6К)+на запас ещё один(12К)
-долил тормозуху(13К)
-долил дистиллированную воду(надо тосол купить)
-купил пыльники от москоля на гранаты(внутренние) и смазку манноловскую(12К+?К)
-поменял масло 47К Ремко 15/40
-набалдашник на скорость(25К)
-дор гард-5К
ща подробней с фотками будет. Какая была в теме про БМВ клуб Узбекистна есть пара фот. Вот какая она ща:
машина кренится на левый бок,справа кажись спереди штоле "левая" не родная пружина стоит...
только через неделю после покупки загнал в мойку:
правый дальний был сильно треснут,до дырки,попала естессно вода и фара превратилась в коричневую какашку:
на подъемнику стало видно что приехали пыльники:
сняли левое колесо и приуныли, трещина на лонжероне,срочно надо варить:
поменял фильтра все:
слили масло,оно было всё черное, и вот такая порнография стояла вместо пробки:
залили свежее, минералку посоветовали,учитывая что ща у нас похолодает(ну,не так как у вас конечно) и тачка стоит во дворе под навесом:
на сл. день купил пыльники внутренние с москоля 2141:
наболдашник бэховский за 10$:
Пирелли турецкая, всесезонка б/у, комплект, размер реккомендованый заводом 185/70/13, падла дорогая, другу 16 шины пирелли P400 aquamile взяли за столько же и состояние и качество лучше:
Последний раз редактировалось ГОГИ 03 окт 2011, 08:39, всего редактировалось 12 раз.
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 07:55
и важный вопрос. Критично дела обстоят с передними ступичными подшипниками,и колодками,которые не подобрать:
ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?
тормоз низкий,т.е. он только на последних 15% хода педали работает. Жмешь - ноль эвоций, жмешь дальше - ноль, и только в семом конце тормозит,причем слабо,никак дозировать нельзя. Просто расчитываешь тормозной путь и всё. Благо ручник работает если что.
Колеса передние люфтят чуть, подшипники надо менять..
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение DEMETRISS » 03 окт 2011, 10:30
ооо.. наконец то ГОГИмобиль :mrgreen:
Я чето правда не очень понял твои расшифровки, то там мехника написана, то потом автомат или это просто список того что могло на нее ставится.. и где ты так подробно расшифровал его?
А вакуумник там живой, не шипит? Может главный тормозной уже помер?
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 10:47
DEMETRISS писал(а):ооо.. наконец то ГОГИмобиль :mrgreen:
расшифровка непонятная,согласен. Это дилеры на bmwclub.ru выдали..
Ваккум живой кажись,тормозов нет из-за колодок, они лысые и материал как графит,гладкий и пористый какой-то...
Чем можно заменить колодки? Вроде сказали с переделкой вазовские штоле,но сомневаюсь,или от фольксвагена...
а коробас кстати 5-тиступка...
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Chewbacca » 03 окт 2011, 11:35
Закажи на экзисте (должен же быть у вас) и подшипники, и колодки. Но на первое время покупаешь колодки от жигулей (классика), приложешь жиговскую к родной, и поймешь, там пропил нужно сделать будет болгаркой. И вполне неплохо ходят, даже не свистят у меня))
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 11:42
HEKPOMAHT писал(а):Закажи на экзисте (должен же быть у вас) и подшипники, и колодки. Но на первое время покупаешь колодки от жигулей (классика), приложешь жиговскую к родной, и поймешь, там пропил нужно сделать будет болгаркой. И вполне неплохо ходят, даже не свистят у меня))
о, данке!))
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение DEMETRISS » 03 окт 2011, 11:46
я вот просто не мог понять с твоих фоток, поменял ты колодки или нет)
Тогда понятно что в первую очередь меняй их.
Я так понял что Гоги знает где их можно взять, но наверное цена его пугает, как и многих других))
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 12:07
DEMETRISS писал(а):я вот просто не мог понять с твоих фоток, поменял ты колодки или нет)
нет,пока не поменял.. в Таше их(родных и новых) по ходу нет. Экзистом у нас реально редко пользуются. Ща ещё поспрашиваю что наши на е21 колхлзят из колодок))
Кстати, по ходу чо за тема с заменом тормозов от е30,реально? во сколько встанет? и стоит ли?
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 12:13
есть на Чилике пара сервисов(и ещё наверняка в городе) где из автобусных перетачивают сказали...
у одного есть родная юбка с е21 М20, пружины,рычаги, и..... приборка с тахометром)) ато у меня часы стоят)) и ещё еду чото дребезжит,смотрю - это стрелка спидометра, чо так? пружинка?
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 12:41
вообщем нет повода паниковать(только в таше 70 е21,где-то же они берут расходники?), подходят с переделкой с ваз-06/09 сказали.. подшипники тоже можно подобрать)
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 12:47
и это, чото после 150км/ч не разгоняется?
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение Chewbacca » 03 окт 2011, 15:26
Потому что это 315я))
Карб родной, 1b2?
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 03 окт 2011, 15:52
HEKPOMAHT писал(а):Потому что это 315я))
Карб родной, 1b2?
да
ГОГИ
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение ГОГИ » 07 окт 2011, 13:08
вчера ездил ездил,чото странно загремала и зашаталась машина, решил остановится посмотреть...и правильно сделал!!!
ещё резину когда менял мне там пацаны сказали что на 2х болтах сбита резьба... выходу все 4 болта раскрутились!!!!
Был один в запасе болт,стал вкручивать и на нем резьба стала сходить(см. фото). Закрутил, 2 проворачиваются даже от руки. Неспеша доехал до хаты, на сл. день с утра к токарю, нарезами мне резьбу и поставили 4 др. неродных болта. ....правда они на 19,пока так поезжу....
тут же обнаружилась и др. беда. Запаска и домкрат на родных местах,прикручены на болтах(или как их,с ушками как на воздухане карба?). Хотел поднять тачку, а домкрат прокручивает.....потом токарь мне тисками сжал его,вроде ща стал схватывать,но в работе не проверял,не успел...
и ещё, чото машина глохнет. Причем так незаметно, вроде ща только гудел мотор,а уже и не гудит, становитья известно только когда приходится тормозить...тормоз пропадает!! А не слышно из за шумов, машина качается,ходовка гремит....ещё ничо там фактически не менял же..
Re: ГОГИмобиль)))
Сообщение R2-D2 » 07 окт 2011, 16:23
Карбюратор надо смотреть, может ХХ надо отстроить, может смесь, у меня например при торможении двиг практически глох, ХХ опускался до 500 об\м, грешил на вакумник, а когда отстроил качество смеси, сразу все встало на свои места.
