чёрный бумер для дрифта
Magik_tg
Сообщение Magik_tg » 17 окт 2011, 19:03
Привет всем давно была у меня мечта сделать что-нибудь капитальное своими руками. и вот загорелся наконец: обменял свою девяткуИзображение
на беху в 21 кузове "модель 320 двигатель м10 1.8 был поставлен ещё в красноярске"
Изображение салонИзображение
Первым делом залепил его тонировкой 5-кой по кругу, воткнул магнитолу "пионер" и блины "супра" на заднюю полку,- качает что надо.
Поездка с Братска до Желека оказалась напряженной: 210км испытания, маленько не доехал, - оборвала клапан.
Вобщем отдал головку в ремонт, сделали, поменяли седла, - выточили из распредвала, направляющие подошли от копейки, маслосъёмные колпачки от восмёрки. Подбор происходил по стержню клапана, прокладку под головку вырубил дед из того же самого Братска. Делает в принцепе качественно из метало-асбеста, лучше, чем китайская из паранита. Собрал всё - работает.
Поездил немного, через 30 километров пробега загремело со стороны багажника. Вскрытие показало, что отгнил стакан крепления задней балки.
С тех пор решил больше не колхозить , а делать всё нормально. Взял донора в помощь 524TD кузов е28 1985г, мотор м10 :shock: не знаю почему - история об этом умалчивает.
Услышал, что подвеску можно целиком воткнуть с е28, заморочился с задней балкой, вырезал стаканы с е28,начал мерить балку на е28 длинее на 4см по отверстием крепления. Не знаю, что делать, как правильно реализовать дальнейшие действия. Нужно варить стаканы со смещением по два сантиметра в каждую сторону? но тогда хрен его знает встанут ли стойки на свои места, есть большая вероятность, что не сойдётся развал. Что делать пока не знаю.
Машину готовлю для дрифта, хочу усилить по стойкам распорками. По днищу и порогам пока не знаю, - может, кто что посоветует дельного.
Встал вопрос какой двигатель поставить. Варианты м30б35,м52,м42,м102. Какой лучше по ремонту,надёжности,и с хорошим моментом?
Помогите кто чем может живу в Сибири, информацию ищу только в интенете,прирос к бехе душой и сердцем,хочу сделать свою акулу агресивной и надёжной,за информацию буду благодарен.
Re: чёрный бумер для дрифта
Сообщение R2-D2 » 17 окт 2011, 22:06
Балка задняя подходит, с определенными доработками, а вот запиливать задние стаканы от Е28... как мне кажется не слишком хорошая идея, в общем смотри "базу" там есть практически все ответы на твои вопросы, по поводу мотора М30 хорошо, особенно на средних об. тяги - хоть отбавляй, М102 если не ошибаюсь, это турбо М30 заводской, т.е как М30 только хлеще :D
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 18 окт 2011, 22:07
автору сколько лет?
город надо указать в профиле.
Сообщение alex_day » 18 окт 2011, 23:17
УФФ. Еле перевел и откорректировал стартовое сообщение на русский не пойми с какого.
Уважаемый автор, если хотите общаться на этом форуме, то будьте добры пишите как можно грамотней и пользуйтесь знаками препинания. В дальнейшем сообщения с такой грамматикой будут удалятся, это кстати написано в правилах форума, которые судя по всему не читали.
Спешу сообщить, что у вас сутки на прочтение правил форума и приведение своего профиля в порядок.
Кроме того, дабы не попасть под репрессии, рекомендую прочесть "Базу знаний", ссылка но которую расположена у меня в подписи.
За сим, любезный сударь, позвольте откланяться.
Сообщение Shark-E21 » 20 окт 2011, 01:11
Модератор, как водится, жесток, но справедлив.
Сообщение alex_day » 23 окт 2011, 19:11
Magik_tg
Капот стоит криво, при этом крылья вроде бы без зазоров - это может свидетельствовать о нарушениях геометрии передней части.
Так что советовал бы проверить.
Схема точек контроля с указанием правильных размеров есть на сайте
Сообщение Han Solo » 24 окт 2011, 09:27
начинать лучше не с рубероида и магнитолы.
alex_day писал(а):Капот стоит криво, при этом крылья вроде бы без зазоров - это может свидетельствовать о нарушениях геометрии передней части.
1.капот регулируется по высоте спереди
2.При небольшом ударе спереди ( в районе фар), передняя часть крыла может уйти немного вниз и при этом зазоры между дверью останутся в порядке так что сие не означает ,что нарушена геометрия кузова передка
Сообщение alex_day » 24 окт 2011, 20:34
V_Serjo писал(а):2.При небольшом ударе спереди ( в районе фар), передняя часть крыла может уйти немного вниз и при этом зазоры между дверью останутся в порядке так что сие не означает ,что нарушена геометрия кузова передка
поэтому я и написал "может".
Кстати, то, что крыло ушло вниз,- это тоже нарушение геометрии.
Сообщение Valeron315 » 24 окт 2011, 21:07
А также хочу автору добавить что б поигралса с висотой замка капота(два болтика на 10ключ), а ище в том месте где капот крепитса до "труби"(4 болтика на 10ключ) которая крутитса при откривании, и там где ета "труба" к кузову крепитса тоже поддаетса регулировке,а ище отбойнички круглие чорнинькие пласмасовие может открутились и недают передней части капота сесть ниже, а также на конце капота ролики тож регулируютса...
И если автору неполучитса отрегулировать то тогда наверное точно геометрия нарушина...
А и ище чуть незабил, у меня такая же проблема била и с всего више перечисленного неочень то удалось идеально отрегулировать, хоть стала набагато лутше, но современим нашол и точную проблему етой конители))) верхняя линия крепления крильев(где саморезики на 10ключ) а их клипси помалу до переду как б сєхали вниз вместе с крилом и от того бил такой ефект что передняя часть капота как буддто приоткрита)))
Magik_tg
Сообщение Magik_tg » 24 окт 2011, 21:12
Капот встанет на своё место когда переваря телевизор с 524td .хочу 4 глазую сделать:внутрение фары под ксенон с линзами,наружние галагенки озрам на 100вт.
Сообщение DEMETRISS » 24 окт 2011, 22:52
телевизор с 524td
:shock: :wallb:
Я долго молчал... но тут я не выдержал. Похоже откроем тебе секрет - 21я тоже была на 4 фары... и даже тоже, на 4 РАЗНОглазые фары. Вопрос, куда ты денешь лишние 9см телевизора, вырежешь и пере-сваришь, а решетки, или просто доработаешь все конструкцию с помощью кувалды?))
Сообщение Valeron315 » 25 окт 2011, 00:38
DEMETRISS писал(а):
телевизор с 524td
:shock: :wallb:
+1 :D
Yura335
Сообщение Yura335 » 25 окт 2011, 16:30
DEMETRISS писал(а):
телевизор с 524td
:shock: :wallb:
Это не важно. главное кЗенон и оЗрам на 100вт. присутствует пацанство :guns:
Сообщение DEMETRISS » 25 окт 2011, 16:41
нуу, это было ясно исходя из названия темы)
Последний раз редактировалось DEMETRISS 25 окт 2011, 16:46, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Han Solo » 25 окт 2011, 16:43
Magik_tg писал(а):Капот встанет на своё место когда переваря телевизор с 524td .хочу 4 глазую сделать:внутрение фары под ксенон с линзами,наружние галагенки озрам на 100вт.
зря ты ваз 2109 продал
