Не могу завести
Не могу завести
Сообщение Shark-E21 » 23 окт 2011, 21:35
Авто очень долго стояло, примерно год, не заводили. Мотор М20В20, Л-Джет.
При попытке завестись - завелась на секунду и заглохла. Поставил манометр топлива - давление 2.5 бара, всё нормально, в баке топлива около 20 л, свежее. Фазы ГРМ проверены. Снимаем расходомер, заводим - дымит дико, троит и т.п. После подключения расходомера - заводится, работает примерно 7-9 секунд, после чегоплавно падают обороты и глохнет. Дальнейшие попытки завести - бесполезны, пока не сниму фишку с расходомера.
Слушаю ваши версии.
Re: Не могу завести
Сообщение Artemy 323 » 23 окт 2011, 21:40
лджэет 301 или 309?
пусковую сними
Re: Не могу завести
Сообщение Shark-E21 » 23 окт 2011, 22:09
309, соответственно, никакой пусковой нет. Да, подтыкал другие мозги (тоже 309) - результат прежний. Подключение ДПДЗ - не влияет.
Re: Не могу завести
Сообщение Han Solo » 24 окт 2011, 15:26
ломаться нечему . обычно перебираю все контакты .. чистка и т.д
илья
Re: Не могу завести
Сообщение илья » 24 окт 2011, 17:14
лапата расходомера не присохла?
Re: Не могу завести
Сообщение Shark-E21 » 24 окт 2011, 18:31
V_Serjo писал(а):обычно перебираю все контакты .. чистка
Сделано. Пофиг...
илья писал(а):лапата расходомера не присохла?
Бывает такая фигня на долгостоящих машинах, верно. Но не сейчас - проверено, лопата отклоняется нормально.
Сегодня взял расходомер, завтра буду пробовать.
Re: Не могу завести
Сообщение Shark-E21 » 25 окт 2011, 23:09
Расходомер взял - как чувствовал. Он и оказался, с другим - завелась с первого раза. Пока прогревалась - дымища была дикая, за год, видимо, кольца подзалегли (и пофиг, что Motul 3 года не менянный :):):):): ).
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Не могу завести
Сообщение Darth Sidious » 26 окт 2011, 23:02
да еще перелив-сколько было попыток запустить
Re: Не могу завести
Сообщение Shark-E21 » 27 окт 2011, 10:17
Ну да, в масле бензинчик-то чувствуется.. :):):)
