ТОРМОЗА задние
ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 26 окт 2011, 18:13
http://www.ebay.com/itm/BMW-E21-320-320 ... 53e54a8877
обсуждали это?
я , так понимаю, что это переходники на обычные барабанные рычаги. верно?
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Shark-E21 » 26 окт 2011, 18:22
Оно самое. Тут уже обсуждали, насколько помню. За 650 баксов - нафиг не надо.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 26 окт 2011, 18:41
раз обсуждали, то тогда вопрос:
в чем их уникальность?
в ступице?
в пластине той?
объясните, что позволяет их установить на обычный барабанный рычаг.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Shark-E21 » 26 окт 2011, 18:54
Пластина - крепёж для суппорта. Ступица - как понял, вылет немного увеличен (на величину толщины пластины). По мне - неоправданная трата денег.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 26 окт 2011, 19:42
объясни тогда мне.. почему никто еще из наших не сделал?
я думаю списаться с ними и попросить продать уникальную деталь. а какая из них уникальная?
про пластину согласен.
супорта нафиг
колодки и диски нафиг
остаются ступицы. в чем разница дисковой ступицы и барабанной: есть сравнить?
а то ведь можно кованные ступицы заказать у токарей)
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Shark-E21 » 26 окт 2011, 20:19
В чём разница - не знаю, по ЕТК номера разные.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение chelby5 » 26 окт 2011, 20:34
Непонятно, за что 650$
У себя спрашивал изготовление ступиц с шлицами порядка 100 уе пара
Себе буду ставить от е34 по такому принципу на барабанные рычаги.
Вот только опорный диск поднимится на толщину переходника, наверно вот для чего другие ступицы
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Stereo » 26 окт 2011, 21:29
я себе ступицу под дисковые тормоза из барабанной переточил
BMW E21, M20B25, 1977г.
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 26 окт 2011, 21:31
Stereo писал(а):я себе ступицу под дисковые тормоза из барабанной переточил
как?
расскажите подробнее.
Stereo
Гараж: 325
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Stereo » 26 окт 2011, 21:39
как?
это 5х120 цо 72.6 под тормозной диск е36, так же делал и 4х100 под родной тормозной диск, фото только такое, если интересно завтра сделаю с другого ракурса.
еще нужно удлинить с внутренней стороны "ногу" под сальник, фото нет, завтра выложу
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 26 окт 2011, 21:52
спасибо. ждем фото. это очень полезно.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Madman » 27 окт 2011, 09:25
лентяи )))))
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Shark-E21 » 27 окт 2011, 10:43
Кстати, ступица под барабанные и дисковые тормоза чем отличается?
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение Han Solo » 27 окт 2011, 16:04
Ступицы тут другие из-за того , что данные пластины устанавливаются на пластину от барабанных и поэтому чтобы все срослось сделали другие ступицы . А так ступицы одинаковые . Дисковые тормоза можно сделать на базе барабанных .. изготовив пластины .. и причем все сразу можно сделать под нужные дисковые тормоза .. от е30 например или сразу сделать вариант с другими ступицами 5*120 !
Re: ТОРМОЗА задние
Сообщение 23-ий » 27 окт 2011, 17:33
так вот о том и речь. зачем искать дисковые рычаги, если можно обойтись ступицей и сделать переходники плд нужные суппорта.
значит, ступицы одинаковые. да?
