Трамблёр - черный нагар
Сообщение chelby5 » 17 ноя 2011, 22:04
Сегодня при подстройке зажигания услышал в трамблере щелчки. Снимаю крышку :shock: на втором и четвертом контакте черный нагар да и на бегунке такой же. От чего может быть?
Крышка, бегунок, ВВ провода и свечи новые
Re: Тамблёр
Сообщение R2-D2 » 17 ноя 2011, 22:21
Может провода свечные не так подключил, вот он и пробой.
А сорь. Заметил что при "подстройке". Тогда вариант отпадает
Re: Тамблёр
Сообщение Artemy 323 » 18 ноя 2011, 08:28
Поменяй проводасо свечами например 2ой с 3им и посмотри. Может нагар появится на 3ем контакте крышки трамблёра? если нет, тогда скорее всего крышка.
Re: Трамблёр - черный нагар
Сообщение chelby5 » 19 ноя 2011, 00:49
Больше подобного не замечал, но подолбало сильно
Сообщение chelby5 » 02 дек 2011, 19:39
Вот вам новый бегунок BERU
Проработал примерно два часа)))
Сообщение Valeron315 » 04 дек 2011, 15:47
Серёга я точно неуверен, но вроде бегунки разньіе есть(под конт і бесконтактну систему)
мож ошьібся в покупке нового?
А не пробовал назад старьій поставить, а то в неких случаях родное б-у работает лутче чем новий аналог...
И ищё добавлю не по теме у меня например новие свечи BERU)))- как нестранно, а также НЖКа, тож поработали гдето два часа...
хотя другие даж нерекомендованьіе работают на ура...
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 04 дек 2011, 16:26
Привет! Посмотри массу на двигатель и контакты на трамблёр! А так же и на высоковольтные провода! Просто напросто где- то контакты не чёткие!
Сообщение chelby5 » 04 дек 2011, 22:04
Этот, как раз, под БК зажигание.
BADJI2009 писал(а):Привет! Посмотри массу на двигатель и контакты на трамблёр! А так же и на высоковольтные провода! Просто напросто где- то контакты не чёткие!
Масса отличеая, контакты тоже. Вот только на трамблере есть клемка, типа масса.
Не могу понять зачем трамблеру масса?
Сообщение Chewbacca » 04 дек 2011, 23:54
на трамблер одевается только 1 фишка (2 контакта на импульсный датчик), ничего к нему не прикручивается, масса ему не нужна, да если и нужна была бы - он стоит на двигателе и так))
BADJI2009
Сообщение BADJI2009 » 05 дек 2011, 17:34
попробуй поменять те свечи на которых пробивают контакты!
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 09 дек 2011, 00:54
проверь бронепровода
