m10+m40
Warsteiner
m10+m40
Сообщение Warsteiner » 16 янв 2012, 00:25
И так уважаемые товарищи. Есть такая мысль скрестить м10 двигатель с инжекторной установкой м40. :doc:
Кто что думает по этому поводу?
Пересел на 39. Е21 продал.
Re: m10+m40
Сообщение chelby5 » 16 янв 2012, 13:44
А какой смысл? Лучше января не придумаешь)
Ну если хочешь по бмвшному феншую, то лучше от м42, 43, 44 там где нет трамблера
Алекс
Re: m10+m40
Сообщение Алекс » 17 янв 2012, 20:47
Лучше от м43. От м40 не ново и не эффективно. Останется распределитель, правда с доработками, а вот от м43 в самый раз.
Re: m10+m40
Сообщение chelby5 » 17 янв 2012, 21:37
Алекс
А как на счет коректировок мозгов от м43?
Алекс
Re: m10+m40
Сообщение Алекс » 17 янв 2012, 22:13
Можно оставить как есть, можно двинуть момент зажигания. Но скажу сразу, что на стоке, что с другой прошивкой-разницы я не уловил. Все это при условии полностью внедренного впрыска, включая заслонку и правильно установленный датчик р.в.
Re: m10+m40
Сообщение chelby5 » 17 янв 2012, 23:18
А, правда, что расходометры этих моторов дорожечные и долго не живут(всмысле б/у)?
Возможно заменить на более современные?
Алекс писал(а):датчик р.в.
Можно подробние
Алекс
Re: m10+m40
Сообщение Алекс » 21 янв 2012, 23:22
Chelby500 писал(а):А, правда, что расходометры этих моторов дорожечные и долго не живут(всмысле б/у)?
Можно подробние
Заменить можно, есть тема на е30клубе(волга+адаптер). Что по датчику распредвала, так нужно точно поймать момент прохождения метки. Многие установят, но в допуск не попадают, результат-работа мотора в средних значениях(аварийный режим). А так вполне весело работает и не требует дополнительной настройки.
Tsoy
Re: m10+m40
Сообщение Tsoy » 05 фев 2012, 18:10
блин а в чем смысл такой заморочки??? я бы согласился только при условии халявного впрыска и всех потрохов от м43....хотя наверна и мотор бы потом прикупил
Re: m10+m40
Сообщение 23-ий » 05 фев 2012, 20:24
+1 не понял в чем суть? блок м10 накрыть головой с 16-ю клапанами?
Re: m10+m40
Сообщение chelby5 » 05 фев 2012, 22:46
23-ий писал(а):+1 не понял в чем суть? блок м10 накрыть головой с 16-ю клапанами?
имелось в виду электроника, а не механика
Arhi-str
Re: m10+m40
Сообщение Arhi-str » 17 фев 2012, 14:46
а кто-нибудь ставили на е21 м40? если да, то дайте ссылку, как.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
