Подрулевая панель приборки своими руками.
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 17 янв 2012, 17:19
ну собственно вот, деталь намбер 1. Как я посмотрю - по какой то неведомой причине, у 4ех из 5ти Е21 эта панель отсутствует :shock: Куда их блин девают то))
Кто нибудь делал её своими руками? Есть у меня одна мыслишка) форма вроде не больно то сложная, согнуть из гнущегося материала(фанера, дсп, пластик), изнутри укрепить изнутри и обтянуть кожей/дермантином на свой вкус.
кто что думает на этот счет?
P.S. Да, я знаю что проще купить БУ. Но её еще недо найти, в приемлимом состоянии, да и ваще - мы легких путей не ищем! :)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Re: Подрулевая панель приборки своими руками.
Сообщение Chewbacca » 17 янв 2012, 17:29
купить новую?) вроде не так и заоблачно стоит)
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 17 янв 2012, 17:43
4 832,55р не дорого? Нет уж, спасибо)))
Сообщение chelby5 » 17 янв 2012, 23:37
За бугром почти на всех стоят. У нас же, постоянно лезут в проводку под рулем, ломают крепления и выкидывают.
Держал в руках такую, она была из бумаги), как задние карты, убитая в хлам)
blake320
Сообщение blake320 » 18 янв 2012, 00:22
мне она досталась с донором! Она из картона пресованого! Если долго лежит снятая то выравнивается и вставить её на место практически не реально! У одного товарища копия этой фигни из стекловолокна крашеная -очень неплохо!
The ultimate driving machine
Сообщение Chewbacca » 18 янв 2012, 09:45
Мне повезло получается, из двп она, насколько я помню
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 18 янв 2012, 13:58
Да точно из двп, у меня она есть.
Сообщение R2-D2 » 18 янв 2012, 14:09
Выравниваться если только в очень влажном месте будет лежать, и сверху будет что нибудь давить ;)
У меня такая от 320 с автоматом лежит в идеальном состоянии,уже наверно лет 5, ничегошеньки с ней не произошло) Единственное придется под педаль сцепления её резать:D
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение buxara » 18 янв 2012, 15:46
мне пара штук досталась
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 19 янв 2012, 21:27
Работы с ДВП предпочитаю начинать с пропитки смолой (эпоксидки или полиэфирки) тогда не страшна влага. Ну а потом под винил. У самого такая лежит с порванными верхними отверстиями. Способ ремонта - смола с опилками или пэ пластина. Только руки не как не дойдут восстанавливаю узлы умершии без которых не поедеш.
Миха
Сообщение Миха » 20 янв 2012, 09:40
Мне сделали из эпоксидки, я ее отшпалевал и покрасил черной структурой - получилось прикольно, крепкая и не размокнет от сырости.. Если че могу подсказать как делать...
BMW 315 82г.в.
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 20 янв 2012, 09:43
Миха писал(а):Мне сделали из эпоксидки, я ее отшпалевал и покрасил черной структурой - получилось прикольно, крепкая и не размокнет от сырости.. Если че могу подсказать как делать...
я думаю многим тут интересно будет)
Сообщение Han Solo » 21 янв 2012, 02:03
Antsurkov
на форуме можно купить б\у .не редкость
описание можно и фото ? т.к они все потрёпаны то это очень актуально для многих
blake320
Сообщение blake320 » 21 янв 2012, 03:11
А тебе часом не парень с лесного делал?? Мишань не уж то ты на форуме объявился?!)) Я про тебя тут чуть выше в посте писал)
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 21 янв 2012, 04:29
Изготовить из эпоксидки будет не просто. С начала делается матрица по оригиналу. Потом в нее укладывают стеклоткань или стекломат пропитаные смолою в несколько слоев. Дальше ждеш когда высохнит и выковыриваеш то что получилось. Стеклоткань лучше использовать не ту что стоит на трубах теплотрас. Подробнее о изготовлении деталей выклеивнием можно узнать у авиамоделистов. Ну и еще не маловачный нюанс в случаи серьезного ДТП куски эпоксидной панели повредят ноги сильнее чем ДВП с пропиткой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
