Народ! Кто-нить знает как снять с двери блестяшку
maa88
Сообщение maa88 » 21 янв 2012, 21:58
снаружи в которую стекло опускается, чтоб ее не повредить и она потом ломаный вид не имела?
Поиском пытался найти -ничего не нашел......
315
Алексей26
Re: Народ! Кто-нить знает как снять с двери блестяшку
Сообщение Алексей26 » 21 янв 2012, 22:46
Какую из них?
maa88
Сообщение maa88 » 21 янв 2012, 23:23
снаружней стороны двери хромированную
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Готовлю машину к покраске, боюсь испортить......
315
Сообщение Shark-E21 » 22 янв 2012, 01:02
Очень аккуратно поддеть отвёрткой начиная от задней части двери. Есть ещё вариант - снять стекло и вынуть эту штуку поддев изнутри.
Burn32
Сообщение Burn32 » 22 янв 2012, 02:04
Прошу прощения у maa88 (извините, пожалуйста) но дабы не создавать новой темы я задам вопрос в этой. Скажите пожалуйста, пробовал кто-нибудь выравнивать хром, который идёт над дверью и боковым стеклом???
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
Сообщение Shark-E21 » 22 янв 2012, 09:53
Если тебе надо оставить хром - то бесполезно. Под плёнку Shadow Line - можно попробовать.
Burn32
Сообщение Burn32 » 22 янв 2012, 11:07
Shark-E21, можно подробнее про shadow line, что это такое и с чем едят?
Сообщение 23-ий » 22 янв 2012, 11:39
отвертку в тряпку обмотать или клин деревянный взять
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 22 янв 2012, 12:18
Никаких отверток! Если нижняя хром-планка установлена по-заводскому с использованием фиксирующих металлических клипс (иногда особо одаренные за отсутствием крепежа используют герметик), достаточно обильно пролить внутренности планки ВД-шкой, либо керосином, дать накописшейся внутри грязи откиснуть. Затем аккуратными расшатывающими движениями попытаться снять планку, прилагая усилия с краю. Резко тянуть с 1 края нельзя - планка изогнется дугой! Желательно постепенно с края переходить к центру, продолжая расшатывание. Возможно поддевать легонько изнутри, если снято стекло, уплотнитель стекла. Недавно снимал - если крепеж родной, демонтаж успешно производится без отверток.
Другие 2 планки двери крепятся по принципу рельс и фиксирующих клипс. Аналогично проливаем внутренности, снимаем, постепенно "стягивая" с наружных рельс (кромки двери). Операцию проводим без фанатизма и резких движений, контролируя прилагаемые усилия. Если вместо клипс "кулибины" ранее применили герметик, то снять хром планку, не повредив ее невозможно - тут уже без отвертки и аналогичных отковыривающих средств не обойтись. Да и выровнить погнутый хром без профессионального реставрационного оборудования не получится - дефекты будут заметны, даже если обтянуть пленкой.
900
maa88
Сообщение maa88 » 22 янв 2012, 15:34
Спасибо за советы, попробую с вд-шкой, надеюсь что на герметик не сажали, кажется что прежний хозяин маою машину красил вообще не разбирая.
Пы/сы
Шэдоу лайн - это вариант без хрома, только не слышал про такие е21, на е 34 шедоу лайн был как доп опция в комплектации.
315
Сообщение Shark-E21 » 22 янв 2012, 15:40
bes-the-bes писал(а): Если вместо клипс "кулибины" ранее применили герметик, то снять хром планку, не повредив ее невозможно
У меня они были приделаны и клипсами, и герметиком. Собственно, при установке герметиком приходится немного намазывать - клипсы по другому на хроме не удержаться в процессе установки.
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 22 янв 2012, 15:53
е21 в версии шэдоу не существовало, тогда у людей, слава богу, было все в порядке со вкусом и с чувством прекрасного! Появление шэдоу на классике обусловлено, в первую очередь, неимением возможности привести заводской хром в порядок, либо заменить на новый. Практически в таком виде и наличием полного спектра шэдоу мне достался автомобиль:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 5029/#post
По поводу герметика я имел ввиду использование онного вместо клипс, когда про "немного" говорить не приходится) В таком случае отодрать планку без повреждений невозможно) Проверено на 2х дверях после такой сборки некоторыми умельцами....
900
maa88
Сообщение maa88 » 22 янв 2012, 15:58
bes-the-bes - помотрел фотки, машинка оч понравилась, но с хромом е21 как-то более классически смотрится, всеже шедоу лайн из другого времени чем е21:)
Поэтому лучше приводить в порядок заводской хром...или искать от другой е21
315
bes-the-bes
Гараж: 323
Сообщение bes-the-bes » 22 янв 2012, 16:11
Спасибо) Полностью согласен! Шэдоу удешевляет е21, лишая ее шарма, с ним пропадает изюминка и оригинальность автомобиля, жаль те е21, что соориентированы на современность (
Именно поэтому, первым делом после приобретения, стал собирать весь хром, вот последний вариант Акулы до недавнего разбора:
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 1626/#post
900
maa88
Сообщение maa88 » 22 янв 2012, 16:20
bes-the-bes писал(а):Спасибо) Полностью согласен! Шэдоу удешевляет е21, лишая ее шарма, с ним пропадает изюминка и оригинальность автомобиля, жаль те е21, что соориентированы на современность (
Загляденье! Машина супер! Фотограф -золотые руки. Буду оч стараться и свою выкатить этим летом, а то у меня уже долгострой)
Договорился в малярку, но с условием, что машина уже в разборе идет в малярку. Так дешевле, да и мне спокойней, хочу сам собирать свою любовь:)
315
