Промежуточный вал м20в20
DM81
- Гараж: e21 320/6 1978
Re: Промежуточный вал м20в20
bilibons писал(а):Сколько готовы предложить?
Диаметр опорных шеек? Состояние кулачка привода топливного насоса? Состояние шестерни привода масляного насоса? Желательно фото. А потом буду готов предложить.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
ууу, знакомая проблема, у самого почти лысый был.. ну их, эти механические насосы вместе с карбами.
BMW 320/6 E21 1979
- serg-e21
Нашел этот вал,набери меня 0665642460
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
DM81
bilibons писал(а):Нашел три штуки!
Это очень хорошо. Каково их состояние? Диаметр опорных шеек можешь померить? Состояние кулачка привода топливного насоса?
DM81
Здорова...у меня была такая проблема.Вал болтался рукой(((....Весь прикол в том что там разбиваются втулки на блоке....И ты если найдешь хороший вал,то все равно как следует не устранишь проблему....
Если ты механический насос оставишь,то тебе Важен кулачек который толкает шток бензонасоса!!!!
Если у тебя электобезонасос,то тебе этот кулачек не нужен.....
Втулки в блоке по ЕТК никак как запчасть не пробивается
тебе полюбому придется найти токарей которые могут завтулить блок....Я использовал дюраль DT-16...
На старом убираешь микроны и делаешь втулки под него....там станок потом вот такой нужен будет [img][IMG]http://s001.radikal.ru/i195/1002/23/30ecd9a7f333t.jpg[/img][/img]
