Дворники :(
Vitaly Esenovsky
Дворники :(
Сообщение Vitaly Esenovsky » 30 апр 2007, 09:16
Ребят, подскажите из-за чего могли вырубиться, просто ехел ехал чистили-чистили вдруг, раз, и перестали, все остальное работает, главный вопрос: я думаю что это предохранители, не подскажите какой отвечает за дворники??? желательно с картинокой если можно
p.s.Я надеюсь что это не маленькие т.к. какой то м...ак вместо предохранителей напоял проволчки :( , остались только большие, хотя 1.5 года проблем небыло
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение alex_day » 30 апр 2007, 09:30
Я тупо купил и поменял все - доволен как слон.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 30 апр 2007, 09:36
alex_day писал(а):Я тупо купил и поменял все - доволен как слон.
ты мне хотя бы скажи это маленькие или большие?? :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 30 апр 2007, 09:40
А у тебя крышки нет что-ли на которой показано какой предохр. за что отвечает???
Сообщение Shark-E21 » 30 апр 2007, 10:05
У меня на сайте написано, какой за что отвечает....
Сообщение alex_day » 30 апр 2007, 11:08
Там есть 8,16 и 22 А. Где какие смотри или в книжке или на сайте у шарка. Дворники это номер 15 - 16 A
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 30 апр 2007, 17:55
Ребята я же написал что у меня вместо маленьких предохранителей припаяны проволочки :( , они вроде целые,на крышке схемы у меня нету,поэтому я и спрашиваю маленькие это предохранители или большие квадратные :?:
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Dervish
Сообщение Dervish » 30 апр 2007, 18:17
Vitaly Esenovsky писал(а):Ребята я же написал что у меня вместо маленьких предохранителей припаяны проволочки :( , они вроде целые,на крышке схемы у меня нету,поэтому я и спрашиваю маленькие это предохранители или большие квадратные :?:
lol =)) большие квадратные это реле
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 30 апр 2007, 18:19
Ну уж извените меня за мою неграмотность :lol: , никогда сэтим не связывался :) , а из за них быть не может???,если нет то что, потому что проволочки в полном порядке?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 30 апр 2007, 18:24
я бы просто вместо тех предохранителей(жучков как их называют) купил бы новые,стоят недорого,и заменил бы их вместо жучков,думаю велосипед изобретать не стоит)
Dervish
Сообщение Dervish » 30 апр 2007, 18:51
такая фигня, я тож когда купил машину у меня жучки вместо предов стояли, сразу поставил нормальные предохранители, только такая фигня замучала, предохранители переодически приходится крутить, ибо контакты окисляются и перестает работать либо то либо другое, уже и зачищал все и мазал чем тока угодно - одна херня...
по теме, релюшки дворников там нет, она находится под ногами водилы у ручки открытия капота, проверь его, мот там контакты окислились, также проверь контакты к мотору дворников, там фишка такая квадратная
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 30 апр 2007, 18:53
Dervish писал(а):такая фигня, я тож когда купил машину у меня жучки вместо предов стояли, сразу поставил нормальные предохранители, только такая фигня замучала, предохранители переодически приходится крутить, ибо контакты окисляются и перестает работать либо то либо другое, уже и зачищал все и мазал чем тока угодно - одна херня...
Спасибо попробую :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Valerban
Сообщение Valerban » 02 май 2007, 09:41
и релюшку заодно проверь, около левой коленки которая...
Djeday
Сообщение Djeday » 02 май 2007, 10:57
У меня проблема в релюшке была. Точнее просто контакт плохой был в колодке, куда релюшка вставляется. Проверь еще напряжение на двигатель дворников. Должно быть 12В. Если нет, то либо предохранитель, либо с релюшкой что-то.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 02 май 2007, 12:00
парни, всем спасибо :) , сегодня копался, копался, вроде все ок, добрался до моторчика, пошатал его, контакты проверил и все заработало :D , всем кто помогал большая благодарность :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
