Глохнет на холостых , не стабильная работа М10B18 (карб.)
BADJI2009
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BADJI2009 » 02 апр 2012, 12:31
Всем привет!!! У меня вот такая проблема......, машина работала на холостом ходу......, потом заглох двигатель "М10", и больше не мог завести,очень редко и то....-двигатель начинал троить...! В итоге, поменял крышку трамблёра с эл. зажиганием, свечи, карб. прочистил...., бензин другой залил, завёл,двигатель всё равно работает не ровно, прокатился-, но всё равно- тоже самое...., на минимальном холостом ходе глохнет двигатель! Проверил масло, оно выше максимальной отметки! Кто скажет может ли это повлиять на работу двигателя....?
p.s." до этого доливал масло, так как у меня изношен масленый насос, на холостых загорается или мигает лампа-давление масла..., вот и залил побольше"
полный ПЭ
Последний раз редактировалось BADJI2009 04 апр 2012, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Bes
Re: в чём причина, кто- то поможет разобраться.....
Сообщение Bes » 02 апр 2012, 16:11
масло здесь не при чём это точно
Е34 525i
Сообщение Chewbacca » 02 апр 2012, 16:37
Как искр,мощная и синяя? что за карб? Подсос воздуха проверял?
Ты как-то очень оптимистично насчет насоса полагаешь. Даже если он, то кататься с маслянным голоданием как-то неправильно. Я бы сначала эту проблему решил на твоем месте, может там двигателю хана уже.
BADJI2009
Сообщение BADJI2009 » 02 апр 2012, 17:40
Kreatiff писал(а):Как искр,мощная и синяя? что за карб? Подсос воздуха проверял?
нет, двигатель перебирался не давно, масленый насос я поставил изношенный- не было выбора, так как хороший насос испортился, приходилось скрывать поддон... Искра есть, карб от ВАЗ 8, но двигатель с ним нормально работал...,
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
А может быть такое что сам коммутатор фиговничает...?
Сообщение Artemy 323 » 02 апр 2012, 22:54
надо в тот момент, когда не заводится мотор, проверить присутствие искры и её качество. Потом с карбом проверить наличие питания на электромагнитный клапан. в клапане есть жиклёр убедись, что проходное отверстие круглое и не забито каким либо мусором. А так же проверь наличие топлива в поплавковой камере, косвенно в этом убедится можно открыв дроссельную заслонку и из носика ускорительного насоса должен впрыскиваться бенз.
BADJI2009
Сообщение BADJI2009 » 03 апр 2012, 12:12
Всем привет, так ещё и нашёл причину......, коммутатор поменял...., не помогло....! будем дальше разбираться...., топливо поступает в камеру сгорания...., искра есть на каждой свече....,! Тут она вообще что- то заводиться не стала..., свечи сырые..., думаю что дело в трамблёре.....! Масло слил лишнее.
Сообщение R2-D2 » 03 апр 2012, 12:15
Бегунок проверил?
У меня похожая ситуация была. Правда я ситуацию более кардинально решил.. заменой крышки, бегунка, и коммутатора на новые
BADJI2009
Сообщение BADJI2009 » 03 апр 2012, 12:20
Вот, мне тоже кажется что проблема в нём..., так как он не совсем мёртво сидит на валу, с небольшим усилием его можно прокрутить в обе стороны на 10-15 градусов, по ходу шпонка на бегунке изношена..., но я с усилием его как можно глубже воткнул вроде более менее......, хотел уже завести...., так соб...ка у меня АКБ сел......! Вот когда заряжу.... попробую ещё раз завести.....! Крышку трамблёра и коммутатор уже заменил...
Сообщение azateikin » 04 апр 2012, 00:42
бензин переливает просто -отсюда и уровень масла (через поршня в картер льется) свечи сырые(сгорать неуспевает)и на холостых глохнет из-за этого
BADJI2009
Сообщение BADJI2009 » 04 апр 2012, 13:50
azateikin писал(а):бензин переливает просто -отсюда и уровень масла (через поршня в картер льется) свечи сырые(сгорать неуспевает)и на холостых глохнет из-за этого
Но она же заводится, с трудом правда, двигатель троит! Перелив бензина в карбюраторе не может быть- игольчатый клапан держит нормально, я проверял поплавковую камеру и за одно продувал жиклёры ! Свечи поменял на новые! На оборотах двигатель так же работает не ровно....! Грешу на бегунок в трамблёре...., но ещё не проверял...
Re: Глохнет на холостых , не стабильная работа М10B18 (карб.
Сообщение Han Solo » 04 апр 2012, 14:40
BADJI2009
Называете тему по содержанию и проблеме.
Ваши варианты
1) "в чём причина, кто- то поможет разобраться.....",
2) "не могу разобраться в причине неисправности работы Двигателя"
Мне кажеться 1 и 2 варианты одинаковы :)
Это уже мой вариант
"Глохнет на холостых , не стабильная работа М10B18 (карб.)"
Обратите внимание на ваши темы. Не кажеться ли Вам ,что мне более понятно ,что вы хотите спросить :D
Сергей020488
Сообщение Сергей020488 » 05 апр 2012, 21:16
поменяй конденцатор на трамблёре .
Сообщение Valeron315 » 05 апр 2012, 22:20
трамблёре
непоменяет он конденСатор!-потому что его у него нет :)
djonny
Сообщение djonny » 05 апр 2012, 22:22
если трамблер безконтактный нет там конденсатора,проверь высоковольтные провода может какие то в обрыве,еще был случай неоднократный когда двиг подтраивал из за катушки зажигания
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Сообщение Valeron315 » 05 апр 2012, 23:06
А также если сальники клапанов "передают привет" то от етого тоже нестабильная робота двигла и закидует свечи от чего те норм неискрят, и топл/возд смесь сгорает неполностью и через кольца попадает бенз в картер, от сюда и уровень масла больше...
Ну ето, так как вариант
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 25 гостей
