Установка брызговиков.
Сообщение 23-ий » 15 апр 2012, 15:27
решил вчера ставить брызговики задние оригинальные.
но у меня все сделано под ВАЗ брызговики. вот так:
Дима Шарк, сказал, что это как-то не по фен-шую. Вчера изучил и понял, что, действительно, это хендмейд.
но сделано это крепление довольно качественно и правильно - грязь не летит в район глушителя. ржавчины нигде нет и все аккуратно подогнано. поскольку этот кусок хендмейда нигде не приварен по конткру к крылу, то есть мысль, что его приболтили в штатные отвертия. но там все под антигравием.
кто может помочь в вопросе "как оно должно быть в оригинале" и сделать фото задней внутренней части задней арки.
машину можно просто поддомкратить и колесо не снимать.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
у соконфетника вот так в районе задней арки:
насколько это так?
там просто арка и все? нет ничего?
Добавлено спустя 59 минут 30 секунд:
у всех так арка колесная заканчивается?
Re: Установка брызговиков.
Сообщение Chewbacca » 15 апр 2012, 15:47
да, с аркой все гуд, эток сток
Сообщение 23-ий » 15 апр 2012, 15:58
тогда как брызговики прикрепить?
с вот такими креплениями?
они должны встать без всяких сверлений и бурлений.
Сообщение Han Solo » 15 апр 2012, 16:45
Все просто . Как заканчивается арка .. там есть бортик 3-5см от днища багажника вот за него они и крепяться Крепление имеет изогнутую форму ..ее заводишь за борт (т.е он получается сзади борта) и за отверстия крепишь .Наружная часть этого болта имеет уплотнение оно не дает попадать воде и грязе в отверстие .
У меня так были установлены . Скобки нужны для фиксации за отогнутую часть крыла ИЗНУТРИ
Сообщение 23-ий » 15 апр 2012, 17:03
V_Serjo писал(а):Все просто . Как заканчивается арка .. там есть бортик 3-5см от днища багажника вот за него они и крепяться Крепление имеет изогнутую форму ..ее заводишь за борт (т.е он получается сзади борта) и за отверстия крепишь .Наружная часть этого болта имеет уплотнение оно не дает попадать воде и грязе в отверстие .
отверстия в этой кромке есть какие-нибудь?
у меня этот бортик, который 3-5см сделан до самого низа крыла. вот теперь думаю. или его отрезать до стока. или отрезать до уровня конца крыла, а брызговик просто прикрутить болтиками , а не через эти крепления.
про скобы знаю.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
вот красное отрезать, а заболтить желтым сквозь этот щиток.
Сообщение Chewbacca » 15 апр 2012, 17:15
Да делай как положено. Тем более, что все оригинальные крепление есть. Убирай хендмейд
Катерина
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Катерина » 15 апр 2012, 20:31
сдесь оч хорошо все видно
Сообщение 23-ий » 15 апр 2012, 22:57
Хенд мейд больно толково сделан. :D
видно, то видно, но я не вижу того, КАК ИХ КРЕПИТЬ И НЕ МОГУ ЭТОГО ПОНЯТЬ.
отверстий нет...
вот черные шайбы имеют зубцы по периметру, они этими зубцами, чтоль за этот бортик держатся?
Катерина
Сообщение Катерина » 15 апр 2012, 22:59
Не спеши тогда ставить- надо собрать инфы по больше -тем более она и мне нужна :oops:
Сообщение Chewbacca » 16 апр 2012, 00:31
По-моему Сергей предоставил исчерпывающую инфу. Я никогда не задавался вопросом установки брызговиков, и то по его посту + фото брызговиков все понял. Снимай колхозные скобки, прикладывай брызовик кузову, разметь отверствия под крепления, которые у тебя на брызговиках висят и просверли (там двойной металл, т.к стык пола багажника и арки). Не забудь ток отвествие обработать чем-нить, чтобы коррозия не пошла.
Сообщение 23-ий » 16 апр 2012, 01:03
Kreatiff писал(а):По-моему Сергей предоставил исчерпывающую инфу. Я никогда не задавался вопросом установки брызговиков, и то по его посту + фото брызговиков все понял. Снимай колхозные скобки, прикладывай брызовик кузову, разметь отверствия под крепления, которые у тебя на брызговиках висят и просверли (там двойной металл, т.к стык пола багажника и арки). Не забудь ток отвествие обработать чем-нить, чтобы коррозия не пошла.
я кузов сверлить не буду.вопрос принципиальный. или отверстия есть в стоке или брызговики не подразумевают этого. они должны встать без механообработки. иначе бы в комплекте не было бы зубчатых шайб и клипс. а были плоские шайбы и саморезы
Djeday
Сообщение Djeday » 26 апр 2012, 15:26
А можно вопрос? :) А де такие брызговики взять? ониж не поставляются вроде уже ваще?
Сообщение Han Solo » 26 апр 2012, 15:40
Djeday
На ebay.de
Катерина
Леха ну тогда положи их и ходи во круг них с бубном :lol: кто вам сказал ,что они штатно устанавливались ? ЭТО опция и устанавливается она только одним способом :)
Сообщение 23-ий » 26 апр 2012, 16:44
Djeday писал(а):А можно вопрос? :) А де такие брызговики взять? ониж не поставляются вроде уже ваще?
случайно выхватил на английском ебее с подсказки одноклубника
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
V_Serjo писал(а):Djeday
На ebay.de
Катерина
угу. опция. ставилась она сугубо в заводские места. без всякого механинструмента.
но я поставил, короче.
мне нравится.
Сообщение Han Solo » 26 апр 2012, 17:55
23-ий писал(а):ставилась она сугубо в заводские места. без всякого механинструмента.
т.е ? ну не кто же не говорит что там нет дырок ..
Или ты хочешь сказать что ты их не в эти отверстия поставил ? :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 5 гостей
