проблемы с главным тормозным цилиндром
- blacksh4rk1977
Здрасте снова!!!вот новая проблема!!прокачал тормоза воздуха нигде нет!!!!педаль твердая!!!пол мигнуты постоит и ппц педаль в полу!!!3 качка педал опять твердая!!!Че посоветуете???ремкомплект или замена?
BMW 320/6 solex dvg 4a1 - полная реконструкция! вырастет, зверюгай станет...
Re: проблемы с главным тормозным цилиндром
как правило, ремкомплект помогает. Течи нигде нет?
- blacksh4rk1977
ммм...неа!!!!задние цилиндрики не текут штуцера тоже!!!я так думаю что сальник перепускает!!!а если нет зеркала в гц что тогда?
blacksh4rk1977 писал(а):ммм...неа!!!!задние цилиндрики не текут штуцера тоже!!!я так думаю что сальник перепускает!!!а если нет зеркала в гц что тогда?
тогда замена
- blacksh4rk1977
- fiting
Как говорили советские хирурги,"вскрытие покажет"6
1) Снять, разобрать, вычистить.
2)Провести диагностику.
2.1) Если изношены ТОЛЬКО резиночки - обошлось малой кровью - стоят сущие копейки. Далее замена тормозной жидкости и прокачка тормозов (если не помнишь: правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее).
2.2) Изношен ГТЦ (нет зеркала). Попадалово на ГТЦ. Покупаешь (можно от Е-30 - где-то здесь есть инфа - самостоятельно поищи), устанавливаешь, замена тормозухи, прокачка. И будет счастье! У моей за 30 лет её жизни я сам один раз менял манжеты ГТЦ.
P.s. если уже полез в ГТЦ, заодно проверь мембрану вакуумника.
Рулевое и тормоза - это святое!
blacksh4rk1977 писал(а)::( 100$ новый уже узнавал
Ищи б-у,и не парься, ценник от10-15$
Или для начала в своём попеняй рем-ком нетак уж дорого он стоит, и самому помянять труда нестоит...
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
От Е30 виходьі на контура наоборот, придётса и с трубочками заморочитса...
- fiting
Valeron315 писал "От Е30 виходьі на контура наоборот, придётса и с трубочками заморочитса...". Про это я тоже читал, но ведь от "тридцатко" девайсы помоложе и с меньшим износом будут
(не истина, но моё мнение)
- blacksh4rk1977
всем спасибо огромное!!!ремкомплект уже в пути!!!стоил 25$!с вакуумником однозначно проблема!!!насколько я понимаю вакуумник делает педаль мягче и тормозное усилие выше!!при быстром нажатии на педаль тормоза несколько раз ход педали уменьшаеться(при накачаной жидкости(проблемы с гтц))с 3 -4 см да 1 см!ну не беда!разберемся=)
Ну и ценьі у вас на ремкомплект
Или ето оригинал
nightbear
погодь, сперва проверь ручник и его тросы!!!
я блин поменял ваакумник, гтц, суппорта, диски с колодками, задние цилиндры, магистрали, раз 10 прокачивал систему!!! вообще не тормозила! только с 3-го качка! в конце обнаружилось что тупо тросы ручника - один растянулся, другой выскочил из паза под ручкой ручника! они играют роль регулировки тормозной системы!
- blacksh4rk1977
Valeron315 писал(а):ремкомплект уже в пути!!!стоил 25$
Ну и ценьі у вас на ремкомплект![]()
Или ето оригинал![]()
кстати идёт вместе с поршеньками...
оригинал по номеру полный рем комплект!!!
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
nightbear писал(а):погодь, сперва проверь ручник и его тросы!!!
у меня ручник как танк когда меня тянули я им и свою и зафиру чужую останавливал!!!!на 8 9 шелчке полная блокировка обеих колес!!!трабла другая она тормозит и не плохо но не все в одно время схватывают разность большая и меняюсть местам колеса по очередности то переднее левое первое схватит то заднее левое!!!
nightbear
вот у меня тоже только правое заднее хваталось ручником! перед из-за этого вообще не тормозил! там достаточно видимо было что один цилиндрик полностью перекачивается и на всю систему не хватает гтц! попробуй отрегулировать!
- blacksh4rk1977
nightbear писал(а):вот у меня тоже только правое заднее хваталось ручником! перед из-за этого вообще не тормозил! там достаточно видимо было что один цилиндрик полностью перекачивается и на всю систему не хватает гтц! попробуй отрегулировать!
надо будет попробовать но ручник вроде норм!!!
