посовейтуте пжлст
Кирилл
посовейтуте пжлст
Сообщение Кирилл » 06 май 2007, 16:08
Доброго времени суток, господа, прошу у вас совета по Е-21
Вобсчем есть на примете аппарат 80 года- BMW-318
Внешний вид-спереди какая-то юбка, можт BBS -не нашёл названия, но точно не колхозная, пороги широкие клёвые наварены (у нас в городе (Коломна) на одном заводе делают), бочина зашпаклёвана сзади (крыло варили), 14-е литье
По мотору траблы-не заводицца (точнее ООЧЕЕНЬ плохо заводицца) на холодную, потом на горячюю вроде норм. по их словам-при мне не заводили... Инжекторная. Говорят вроде форсункам САМ ДУРАК..
говорят с толкоча хорошо заводицца
по кузову-надо со сваркой полазить-в задней арке-дыру углядел
по подвесу-жопа по-ходу, задница ещё раза два после кочка прыгаеттт., да и морда не фонтан
они говорят потому-что аммо сзади от 8-ки ВАЗ....
:? Каково ваше резюме???
з.ы.: хочу за 20 сторговаться...
:? спасибо
Два лучших автомобиля- BMW & Mercedes
Edelzz
Re: посовейтуте пжлст
Сообщение Edelzz » 06 май 2007, 17:15
хз надо кузоф смотреть
но 20тр многовато лично по мне если там подвеска труп, движок в ауте и кузов на издыхании
пс покупала за 15 со страховкой, ТО , рекаро, юбкой, дисками - на нормальном ходу - кузоф был труп (реанемация нерентабельна), откаталась пол года (зима) отвалилась балка заднего моста в месте крепления - продала за те же деньги - правда пришлось перетрясти ей подвеску (благо все было) и поставить карб родной и ехала она как самолет (гнилоооооой)
а с другой стороны я купила машину без движка (вообще) с документами из-за кузова (на твердую 4) за 15тр
короче все упирается в цели и в кузов - если кузов более менее тогда пофиг на подвеску и 20тр она стоит, если кузову хана - то нафиг? пока будешь ремонить все остальное отвалится
Кирилл
Сообщение Кирилл » 07 май 2007, 06:28
Вот ещё какой вопрос-как вы думаете, может она от форсов не заводиться, или тут множество может причин быть??? И вообще как по ремонту? Дорог ли этот инжектор в починке? Это ваще инжектор или какой нибудь распределённый впрыск, типа KEJetronik?
Да, барыги эти 25 кило рублей хотят+в нагрузку ещё прогрунтованные двери к ней(хотя у ней и эти которые стоят нормальные :? ), и ещё какие-то зпчсти....
Edelzz
Сообщение Edelzz » 07 май 2007, 09:21
двери я могу подарить желающим
зч тоже цены не прибавляют
какой там инжектор остается только догадываться
либо Ле либо К Джет
все таки проще брать машину на ходу = сразу все косяки видно и по ходовке и по движку...
driverland
Сообщение driverland » 07 май 2007, 11:35
С толкоча? мож у нее компресии пипец?
Volk
Сообщение Volk » 07 май 2007, 11:51
Неисправный Кждет это грусно, мало кто береться их ченить :(
318 была
Кирилл
Сообщение Кирилл » 07 май 2007, 15:43
пецдаболы хачи мля!!! Сегодня гоняли на ней уже-заводится с первого раза!!!! :shock: Летает как шальная, НО-руль тугой шопесец, горит масло на ходу, остановишься-поморгаетт и гаснет-чё это такое может быть? :?: Тормоза фиговые, желательно пару раз качнуть....
Да и ещё , при переключении с 1 на 2-такое чувство, что очень рано переключаешься-начинает напрягаться и подёргиваться-чё это может быть??
Заранее спасибо... :)
Кирилл
Сообщение Кирилл » 07 май 2007, 16:27
да, а как-нибудь VIN пробить возможно?
Сообщение alex_day » 07 май 2007, 16:30
Кирилл писал(а):да, а как-нибудь VIN пробить возможно?
http://www.elcats.ru/bmw/
Volk
Сообщение Volk » 07 май 2007, 19:38
На 2 можно почти с места переключаться.
Рейка может быть затянута.
Мерить давление и смотреть сетку насоса.
318 была
Сообщение godz320 » 07 май 2007, 21:09
а я почти всегда со второй начинаю движение :lol: :lol: :lol: первая скорость на bmw я так понял когда тележки буксируешь ;)
это может быть неисправность зажигания, в частности провода, крышка трамблера, бегунок итп..
Кирилл
Сообщение Кирилл » 07 май 2007, 23:24
Volk писал(а):На 2 можно почти с места переключаться.
а до сетки этой трудно добраться?
И как рейку ослабить?
и насколько опасно ездить с лампочкой масла?
Мы когда вынули щуп после езды-он был ещё сантиметров на 15 выше максимума маслом заплёван... :? :shock:
Как я понимаю масло в картере чтоли застаивается??? Значицца двиг страдает от недостатка смазки..?
Главное не замолкайте!!!!! Надо разобраться мне - связываться с ней или нет-ведь как мне кажется вот эти траблы с маслом в хороший гемор выльються.... :evil:
Последний раз редактировалось Кирилл 08 май 2007, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 07 май 2007, 23:27
ну ей газку поддаш-вроде б ничего... но напрягает, мерин вон с 40 на 4-й тянет.... :?
Volk
Сообщение Volk » 08 май 2007, 08:30
Ну что же ,начнем помолясь
Рейку лучше регулировать с вывышеными колесами
тас шестигранник -крутить его -цель отсутствие заеданий и минимальный люфт.
Надо поддон снимать и смотреть что там с насосом и маслом
(Вдруг там гуталин уже а не масло.)
Если лампочка мигает на ХХ это нехорошо,если при боьлших оборотах
то это грозит очень серьёзной поломкой двигателя -ездить нельзя
(сначала замерять давление)
Щум смотреть после 3-5 мин после остановки двигателя,щуп вынуть протереть тряпкой и вставить до упора,вынуть -смотреть.
(желательно,что бы щуп был родной и исправный)
Если датчик не врет то скорее всего двигатель страдает :( , можно определить по повышенному шуму на ХХ.
Машина убитая, так что проблем можно ожидать
318 была
Volk
Сообщение Volk » 08 май 2007, 08:31
М10 на 4 тянет с 2000 об или с 60 км/ч
Машина под долгое и дорогое востановление,
318 была
Вернуться в «Общение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
