1.8 к-джетроник. Падают обороты при нажатии на газ
Detwish
Сообщение Detwish » 25 июн 2012, 10:12
На холостых работает отлично, если на жимать на газ обороты немного поднимаются, если жать дальше начинают падать обороты и пытается заглохнуть.
В чем может быть дело?
Re: 1.8 к-джетроник. Падают обороты при нажатии на газ
Сообщение R2-D2 » 25 июн 2012, 11:43
не хватает производительности насоса, топливный фильтр забит.
Detwish
Сообщение Detwish » 25 июн 2012, 11:50
Спасибо
Собствено тогда следущий вопрос, подойдет ли топливный фильтр от м20в25? Фильтры ведь вроде как одинаковые
и да маина не заводилась около двух лет, до этого если верить продавцу все было нормально, проблема появилась после простоя
Сообщение Chewbacca » 25 июн 2012, 13:01
скорей всего насос топливный под замену. Но начни, конечно, с замены фильтров и проверки пропускной способности магистрали, топливозаборник в баке проверь (под задним сиденьем). Да пойдет фильтр.
Если авто было приобретено не как музейный экспонат, а на каждый день - задумайся сразу о замене кджета на лджет или январь. Ибо слишком уж архаичен механический впрыск, в этом возрасте правильно он уже очень вряд ли будет работать.
Detwish
Сообщение Detwish » 25 июн 2012, 13:57
Ну да, про кджет в основном плохое говорят.
И еще, на инжекторе насос механический или электро и где находится этот самый насос?
в баке или внешний
ну и от чего насос подойдет?
извините если что за нубские вопросы (:
Сообщение Антон Самарский » 25 июн 2012, 14:17
Иди в Базу знаний и скачай книгу по ремонту е21 и на многие вопросы найдешь ответы.
Сообщение Han Solo » 25 июн 2012, 17:38
Detwish писал(а):Ну да, про кджет в основном плохое говорят.
ни чего подобного !
я всегда начинаю с замера давления бензина в системе
Потом книга по кджету http://bmw-e21.info/index.php/download
Detwish
Сообщение Detwish » 25 июн 2012, 18:26
Всем спасибо за советы, завтра вечером машина будет у нас, поменяем фильтр и попробуем поменять насос, если подойдет
О результатах отпишусь
Сообщение Антон Самарский » 25 июн 2012, 18:55
Там насос качает до 6 атм если не ошибаюсь, чем ты его собрался заменить?
Обычные бензиновые качают до 4 .
Сообщение Han Solo » 25 июн 2012, 19:03
найти насос на 6 атмосфер не простая задача :D поэтому с каджетом я бы пошел другой стратегией
Сообщение azateikin » 25 июн 2012, 19:16
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9B004E0&sr=70 вот высокоатмосферные насосы
Detwish
Сообщение Detwish » 27 июн 2012, 00:28
V_Serjo писал(а):найти насос на 6 атмосфер не простая задача :D поэтому с каджетом я бы пошел другой стратегией
С какой? (:
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
есть новый насос от опеля сенатора, но он видимо не подойдет....
В целом машинка хороша, думал без гидрача сложновато будет, но руль удивил, все мягкое такое, крутится вобще легко ))
с тормозами все отлично, даже ручник работает (:
на приборке спидак не работает, и топливный датчик то работает то нет, разберемся
электро зеркала не работают
со сцеплением проблемы, пока еще не поняли в чем именно, с этим тоже разберемся
кузов удивительно хорош, не без косяков конечно
в салоне тоже все очень даже неплохо, кнопку аварийки правда надо сделать, и дверные панели в порядок привести
Сиденья под чехлами почти в идеале ))
Сообщение Антон Самарский » 27 июн 2012, 08:31
А теперь тоже самое, но более подробно и с фото пишешь в разделе " О нас" :)
Detwish
Сообщение Detwish » 27 июн 2012, 12:52
Антон Самарский писал(а):А теперь тоже самое, но более подробно и с фото пишешь в разделе " О нас" :)
Обязательно :D
вчера только довезли на тросе, дождь шел, толком даже не пофоткали, друг страницу на драйве уже сделал, попозже на нее тоже сцылку кину :D
Detwish
Сообщение Detwish » 28 июн 2012, 00:09
Вобщем поменяли мы фильтр, результата почти никакого
Снимали чистили шланги возле коллектора, немного почистили дроссельную заслонку (насколько руки залезали)
поставили этот самый оелевский насос, ничего вобще не изменилось. Двиг работает точно так же. (родной насос внешне в очень приличном состоянии)
Крутили крышку трамблера, обороты выросли до трех тысяч, до этого максимум до двух еле еле
Вобщем дело вряд ли в насосе и фильтре. На что еще можно обратить внимание?
и еще вопрос, среди хлама в бардачке нашли непонятную хреновину, что это, и для чего нужно? :D
82
И еще для чего нужен вот этот синий датчик?
83
что он есть что его нет, двигатель работает одинакого
и чёрный штекер слева от синего такиеже симптомы.ноль эмоций.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
