стартер
BobPenza
стартер
Сообщение BobPenza » 05 июл 2012, 13:08
ХЭЛП стартер приказал долго жить и оказался неремонтопригодным,каким можно заменить(срочно нужно ездить)Кто что ставил,как ставил а?!!!???
Продам в прямые руки.
Re: стартер
Сообщение Chewbacca » 05 июл 2012, 14:23
поиск юзай
BobPenza
Re: стартер
Сообщение BobPenza » 05 июл 2012, 15:03
Юзал,но всё из области"где то слышал,кто то ставил вроде"Уже обжигался.Находил что подходит от пускача ст 362а,купил.Или я тупой,или всё таки у него вращение в другую @@@@@@ бы реально узнавать кто что и как делал,а не "попробуй вроде от этого подходит"
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Re: стартер
Сообщение AndreiI* » 05 июл 2012, 15:05
У меня стоит от запорожца он реально крутит проверенно от пускача он такой же но по мощности слабее, пробуй
BobPenza
Re: стартер
Сообщение BobPenza » 05 июл 2012, 15:19
от пускача лежит сейчас передо мной,вращение у него если смотреть со стороны шестерни против часовой,а у двигателя против вроде.Вечером схожу в гараж проверю.От запорожца тоже не вариант(хрен найдёшь)
AndreiI*
Re: стартер
Сообщение AndreiI* » 05 июл 2012, 17:01
Вращение у него такое же сто пудов и количество зубцов на шестерни одинаковое 9-ть, я пробовал от пускача не смог прокрутить.
BobPenza
Re: стартер
Сообщение BobPenza » 05 июл 2012, 20:20
значит или я взял не от того пускача,или они бывают с разным вращением.У этого точно в другую сторону якорь крутится мод.ст362а :cry: :cry:
AndreiI*
Re: стартер
Сообщение AndreiI* » 05 июл 2012, 20:41
Если смотреть со стороны бендикса, не со стороны где цепляешь провода, то стартер должен крутиться по часовой стрелке, и если он не прокручивает то дело в мощности его, выкрути свечи и проверь без компрессии.
BobPenza
Re: стартер
Сообщение BobPenza » 05 июл 2012, 21:02
если смотреть со стороны бендикса у него вращение против часовой,в том то и дело.
Prjibik
Re: стартер
Сообщение Prjibik » 31 июл 2012, 18:38
Поставил стартер с м30 стоял на 34 ! Подходит идеально.
