Резать или нет???? вот в чем вопрос!!!!
HUNTER
Сообщение HUNTER » 10 май 2007, 09:22
Всем привет!!!!
1. Есть у меня передняя юбка ББС :)) оригинал, в хорошем состоянии, но колеса я себе поставил 205/60/R15 они и так то за фартук цепляют, а с юбкой вообще будет беда....... думаю может Юбку подрезать или ее выдвинуть чуть вперед.................. ???
2. Стоит у меня машина на усиленных пружинах, у них виток толще чем у обычных и маркировка вроде белая :(( и машина получается выше, расстояние от края крыла до покрышки где то 12 см:(( что мне соответвенно не нравиться..... думаю резануть виток или нет????
Кто что думает по этим вопросам????
Спасибо!!!!
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Stig82
Сообщение Stig82 » 10 май 2007, 09:37
хирург блин! юбку не трож! ведь редкая вещь! вот так один подрежет, затем вотрой, третий и пипец, огрызок остается! проще резину заменить, куда те такие катки?? а на счет выдвинуть даже не представляю как это будет выглядить!
Re: Резать или нет???? вот в чем вопрос!!!!
Сообщение 23-ий » 10 май 2007, 09:38
а зачем ты такую резину поставил? я ж отписывал, что такой профиль на перед нам не нужен...
мне пришлось немного отгибать фартук.. так как чиркала в повороте по юбке. по ббс тож будет чиркать . а если еще виток срежешь, то будет наверняка больше чиркать..
а все остальные варианты про выдвинуть и подрезать убей)) будет страшно))
Сообщение Shark-E21 » 10 май 2007, 10:38
Самый нормальный способ - сменить резину на более низкий профиль.
Сообщение godz320 » 10 май 2007, 12:30
HUNTER писал(а):Всем привет!!!!
Спасибо!!!!
я тоже у Вероники брал пружины, тоже такая же фигня.. буду резать скоро виток..
Сообщение Artemy 323 » 11 май 2007, 08:08
Юбку резать ненадо, лучше сними её вообще.
Лучше катки другие поставь, а юбку ни ни.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 13 май 2007, 23:36
Тут посовещался со знающими людьми и они сказали что если виток отрежешь, то пружина лопнет, 100% может не сразу но скоро, и сказали что может даже в 3 местах:(((( потому если она обрезана работает подругому
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 14 май 2007, 01:20
Не знаю как передняя, но у меня сзади стоит резанная от ВАЗ. Уже 40000 как стоит.
Edelzz
Клиренс автомобилей. Не пора ли сменить пружины?
Сообщение Edelzz » 14 май 2007, 07:56
Клиренс — это расстояние от центра спупицы до нижнего края колесной арки. Если на Вашей машине это расстояние меньше указанного в таблице, стоит задуматься о смене пружин.
BMW 3 Series E21 1975-82
Перед - 382 мм
Зад - 380 мм
Сообщение Антон Самарский » 14 май 2007, 08:02
Дорожный просвет (клиренс), расстояние от уровня земли до наиболее низко расположенного элемента конструкции автомобиля (кроме колес).
Edelzz
Сообщение Edelzz » 14 май 2007, 09:20
я даю данные относительно проверки пружин
