из1.6 на 1.8
- BADJI2009
из1.6 на 1.8
кто нить перетачивал двигатель м10б16 на 1.8 обьем двигателя...., есть ли такая возможность...., стенки цилиндров хватит для рассточки?
- djonny
Re: из1.6 на 1.8
нужно мерить толщину стенки,м20б20 точат на 4мм стенка остается 3.5мм держит без проблем,м10б18 поршни 88.97 вроде,точат под 92е поршни от м30,вывод теоретически можно расточить
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Re: из1.6 на 1.8
да есть киты на м10 с поршнями и 95 мм даже, но это вообще треш уже)
а расточка 1,6 до 1,8 обсуждалась уже точно, насколько я помню, ничего страшного в этом нет, народ уже точил не раз
- BADJI2009
Re: из1.6 на 1.8
Я слышал что стенки становятся слишком тонкие и при перегреве двигателя целиндры деформируются, могут раздуть как бочку?
Re: из1.6 на 1.8
блоки 1,6 и 1,8 одинаковые! Отличаются только диаметрами цилиндров. Доточив до 89мм, ты получишь стоковый 1,8
- BADJI2009
Re: из1.6 на 1.8
Кто- то может отписаться...., сверить стенки цилиндров 1.6 и 1.8 , какова толщина...., для сравнения?
Re: из1.6 на 1.8
ну на 1,6 84мм на 1,8 89мм,а на 1,8 есть еще и ремонтные размеры-так что точи на здоровье
- BADJI2009
Re: из1.6 на 1.8
Спасибо, я знаю диаметр цилиндров: 1.6 и 1.8..., мне нужно узнать для сравнения саму стенку цилиндров, от рабочей стороны, до рубашки охлаждения....., вот!
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
Re: из1.6 на 1.8
креатифф песал что одинаковый блок на 16 и 18, источник неуказан.
Re: из1.6 на 1.8
А ты в этом сомневаешься?!
Эту тему мусолят уже много лет. Поиском пройдитесь.
- djonny
Re: из1.6 на 1.8
1.8 диаметр 88.97 1.6 - 83.97 кажется
