умоляю, помогите!
Novel
умоляю, помогите!
Сообщение Novel » 23 авг 2012, 19:26
Всем привет! Я здесь новенький, извиняюсь если не туда пишу, но прошу не удалять тему это срочно, очень!
В общем купил себе ляльку Е21, кузов ИДЕАЛ! А вот двигатель и подвеска... ну да о главном: Откапиталил себе двиг целеком, из старых запчастей остался только маслянный насос. Поставил двиг, навеску, проводку и сегодня пытался завести... ан нет. нет искры на трамблере. не знаю что делать даже, может что куда то не туда прикрутил? На катушке питание есть, а тут нет. Что делать? может быть это из-за того что приборка не подключена?
В общем хотел попросить вас, помочь в этом не легком деле. Если есть возможность дать фото всех элементов проводов и куда они должны подключаться и прикручиваться или на пальцах обьясните, но умоляю не бросайте на произвол судьбы... элекктрики не хотят делать не в какую =((((
djonny
Re: умоляю, помогите!
Сообщение djonny » 23 авг 2012, 19:49
Не переживай,если + на катушке есть,то нет сигнала с трамблера на катушку,трамблер контактный или безконтактный???
может где то провод оторвал в моторной косе???просмотри все внимательно.Черный провод на катушке должен подовать переменный сигнал при вращении двигателя.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
